查看: 1864|回复: 14
2012款明锐 能再加2个安全座椅接口么
SD8888
发表于 2017-2-20 21:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了老二,后面得弄2个安全座椅,原车只是在右后侧有接口,有没有在左后自己加接口的作业啊? 谢谢
SH9910
发表于 2017-2-21 09:29:01 | 显示全部楼层
座椅不一定要买ISO接口的,安全带的一样用
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-2-21 09:16:25 | 显示全部楼层
这个尽量不要后加,安全性能没法保证。
而且那个位置尽量不要拆下座椅焊接,下面就是油箱,不安全。
这个,在一辆车里,油箱位置有区别吗?  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:02
SH7788
发表于 2017-2-21 10:02:21 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2017-2-21 09:16
这个尽量不要后加,安全性能没法保证。
而且那个位置尽量不要拆下座椅焊接,下面就是油箱,不安全。 ...
这个,在一辆车里,油箱位置有区别吗? {:2_828:}
油箱在后座椅下面。 还有个开口位置是更换汽油泵的位置。。。 就在薄薄的坐垫下面。。。  详情 回复 发表于 2017-2-22 15:41
发表于 2017-2-22 15:41:11 | 显示全部楼层
木木 发表于 2017-2-21 10:02
这个,在一辆车里,油箱位置有区别吗?
油箱在后座椅下面。
还有个开口位置是更换汽油泵的位置。。。
就在薄薄的坐垫下面。。。
BJ2046
发表于 2017-2-22 16:09:15 | 显示全部楼层
那个片片有卖的,加这个要看焊工了,一般人不敢接。
关键是活太小,而且焊点位置很关键,有的地方有加强筋是可以的,没有加强的地方,板子太薄,一焊就漏了。。。。。还得防锈处理。也危险,焊渣容易掉油箱上面。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-22 16:51
发表于 2017-2-22 16:51:51 | 显示全部楼层
考手艺了,氩弧焊。  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:17
发表于 2017-2-22 21:07:53 | 显示全部楼层
明锐只有一个iso接口太坑爹,要加两个安全座椅只能有一个用安全带固定了,要不就得换车
我估计啊。人家原来是两个的,但是国策是一个好。 那人家干嘛要配置两个呢?哈哈。。。 就是两个也是一大一小,居多。 双胞胎概率低啊。。  详情 回复 发表于 2017-2-23 17:13
BJ2046
发表于 2017-2-23 10:17:26 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2017-2-22 16:51
关键是活太小,而且焊点位置很关键,有的地方有加强筋是可以的,没有加强的地方,板子太薄,一焊就漏了。 ...
{:2_833:}考手艺了,氩弧焊。
你还正常上班呢?我已经失业了! 3月初到杭州!  详情 回复 发表于 2017-2-23 17:14
发表于 2017-2-23 17:13:15 | 显示全部楼层
金色猎鹰 发表于 2017-2-22 21:07
明锐只有一个iso接口太坑爹,要加两个安全座椅只能有一个用安全带固定了,要不就得换车 ...
那人家干嘛要配置两个呢?哈哈。。。
就是两个也是一大一小,居多。
双胞胎概率低啊。。
人家原来是4个,副驾驶都有  详情 回复 发表于 2017-2-24 06:17
GMT+8, 2025-1-16 10:07
