查看: 2068|回复: 8
2010款1.4T更换空调温度传感器-更换压缩机--解决管道结霜.....
发表于 2017-2-17 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,今年1月份,我的2010款1.4T双离合明锐的7速变速箱终于死亡,上海大众让厦门的斯柯达4S店给换了全新的变速箱总成,目前驾驶顺畅,动力略有提升,也似乎节油了一点。今天,我要说的不是变速箱了,是去年就发生的空调不够冷的问题,表述如下:
1、去年夏天跑长途时,车外温度大约38度以上,开了一小时以后,风力逐渐变小,设定温度即便调整到16度,车内依然在28度或以上,令人热的烦躁且出风口风力变小,不得不从1档逐渐环岛4档,后来去4s店,说是鼓风机坏了,换一个900元,当然没换,我从淘宝买了一个200多的换了,可是冷气不够的问题依然没解决,这就迈入冬天了,也就不开了冷气了。
2、今年换完变速箱后,我又想起这事情,短期内不可能换车,还是要修理好,于是去厦门途虎工厂店检查,发现管道结霜,说是可能膨胀阀坏了,要么是空调制冷管堵塞,说是要拆整个仪表台才能换膨胀阀,报价2500元多,其实是扯淡,也不怪他们故意报高价,估计就是不懂大众车系吧,换膨胀阀根本无需拆仪表台,只要发动机舱操作即可,很简单,熟练的10分钟即可,就不指望什么途虎屠龙店了。
3、昨天特地开了50分钟左右的空调去一家斯柯达员工出来开的维修店检查,现场情况是管道凝霜,于是维修工努力地拆开膨胀阀,发现仅存在微微的肮脏,应不影响,遂清理了膨胀阀,接着排掉氟利昂后,抽真空30分钟后重新注入新冷媒,但高低压表在轰油门后指针均不动。店方说空调压缩机需要更换应该可以解决,否则不收费。
4、协商:因与店方老板熟悉,同意我从淘宝买两个明锐可用的三电电磁阀,一个是测试装的,109元,一个是148元带号码的三电日本压缩机用的电磁阀,还没到货。考虑到可能是 温控器有问题(据说10款的都是短款的温控器),已从淘宝某斯柯达势XX发店铺买了55元的 空调温度控制器长款,准备先更换了再决定是否要更换电磁阀,先看看会不会凝霜。
5、自己估摸的理论: 换空调温度控制器为新款的长款,以便于温度探测准确,遍搜网络帖子,据称长款传感器弯头朝下,即插入蒸发箱翅片内,则温度达到0度,通知压缩机停止工作避免结霜冷冻。 如果弯头朝上则距离翅片有一定距离,停止工作的温度为4度(这些都是我看帖子揣摩的)。 若是换完以后,应该可以解决结霜问题,原来的短款无法准确探测温度,压缩机不停工作导致结霜冷冻,导致不冷,风力变小。
那么淘宝订购的两款电磁阀是为替换压缩机上旧的电磁阀准备,放在第二步骤,店方说空调管道无需清洁,我也不懂能否清洁。如果第一步骤能解决,第二步骤可以退掉不要安装,比较讨厌的就是,必须要高速道路上且室外温度要高才知道冷不冷。
2月19日
傍晚,自己摸索着用T20螺丝刀卸下手套箱(应该不用卸)和副驾驶中控台下方,找到了温度传感器,将长头的温控器替换了旧的短温控头(XCAR上有教程,一位女侠写的),能正常工作,16度切换到22度时,压缩机停止工作(听声音感觉)。现在就等天热起来,跑两小时看看,是否会结冰或结霜,空调是否持续保持冷。
2月20日
去汽修厂检查,结果不结冰结霜了,感应器有用,但是启动发动机有嗡嗡声音,关闭空调AC就消失,特别是2000转以内,起步时会出现,回想起去年甚至前年就开始出现的 锁车后,听到像是 泄气阀断续泄气的声音出现,最近换完变速箱后声音消失了,我感觉应该是凑巧压缩机没用(天冷很少启动所以收车也不响)也完蛋了,现在怎么弄,应该不结霜,估计也不够冷。 检查的时候,他们说气门坏了,整个600g的冷媒全部泄露,他们说没有,要等一周后,我自己淘宝从广州定了一个 8元钱,加6元运费, 后天应该会到。
2月21日
昨晚我想了想,估计压缩机确实有问题了,那嗡嗡声和之前的泄气声音,应该都是压缩机引起的,即便这回不结冰,估计也好不了多少,准备换一台压缩机吧, 淘宝搜寻比对了,目前,上海三电贝洱已经改为 上海华域三电了,应该所有的大众系压缩机都是由华域供货,淘宝价格1100元不包邮,已经定一台,周末到货,下周一请假去安装。有同样问题的朋友,不要被我的帖子误导,按照换传感器、检查管内压力或者换膨胀阀都是很便宜的选择,我换压缩机是之前一直有不同的空调故障围绕着,估计是2010年代的车子配的压缩机质量太差,换了了事
2月27日
更换了全新的压缩机,确定是华域三电的正厂货,与原来的相比,嗡嗡声依然有,看来不是压缩机的问题,等于白换,取得了安心而已。
因此,有同样上述故障的朋友,这下可以放心了,换一个几十元的感温器即可,别像我一样浪费钱了。祝福大家开心,本帖到此
结束。
以上步骤,请有经验的大侠指导!谢谢!待问题解决后,倘若帖子还可以编辑,我就把解决的方法列在这里,如果不能编辑,我就跟帖回复
写给大众汽车的话
2010年10月8日购买这部车以来,坏的毛病和换的东西如下:
1、后备箱密封条缺陷导致在北京这个少雨的地方,后备箱积水可养鱼,不及时发现,雨水还能漏光,保内索赔换了密封条解决了
2、半年后,在安静的车内怠速可闻哒哒声作响不知何故,经检查是输油管与其他什么管摩擦,最简单的办法解决,用捆扎带分开捆扎解决。
3、一年后,2档抖动,国家质量监督总局来电询问离合器更换事宜,2011年春节前,在北京第一批更换了德国的离合器总成
    期间,天窗开关坏,其他小毛病记不得了。
4、二年后,12135曝光大众汽车离合器缺陷,记得是2012年,车子运到厦门来了,公里数是38000公里左右,4S店升级那个程序,立马出现2-3档顿挫,兜了一圈马上回4s店,2-3天就换了第二次离合器总成,秋菊我什么都没说。
5、2013年,夏天发现怠速汽车抖动,几经检查,无法忍受这神经质的抖动,厦门斯柯达4S检查了很多次,终于在天狼袁总的远程咨询后,判断是发动机缸盖或者凸轮轴等毛病的可能性最大, 厦门4S接受这种说法,检查维修,自费8500元,确实修好了,开了后续4万公里都没有再出现毛病。
6、2017年1月,第一次离开斯柯达4S店保养,去了途虎换了好的机油和其他,与下述问题无关啊。 半个月不到, 在厦门厦禾路附近出现“死亡闪烁”,
变速箱挂了,连R档都不能用,还被探头拍违章,拖车到4s,不啰嗦,一周后,新的变速箱装上了,秋菊我也认了。
7、该解决压缩机的事情了,去年夏天热的我一家昏昏沉沉的毛病,该解决了,这回还是要我换 空调压缩机吗?
比如什么天窗开关换了几次,还有那个劣质的空调出风口也能自然龟裂等......这些小毛病我就不多说了,都是花小钱能解决的,
我就想问大众,这车子还能坏什么?恐怕就差断后轴了吧?
说到车上的配件。我最感恩的就是那雨刮器和神奇的比利时产的橡胶条,从新车到现在,接近7年的时间,没换过,至今还能刮雨正常,只是老化了后会有一点点的刮不彻底,如果大众想回收这橡胶条到博物馆的话,我愿意折价1万元让给大众。
BJ2046
发表于 2017-2-17 17:17:09 | 显示全部楼层
细活,你已成汽车电路高手,还是换车踏实。
我没脾气了,在筹钱换车,估计得几年后,先修好现在的再说,没法啊,都被这些4S给逼的自己去搞懂些本来不需要自己学的东西  详情 回复 发表于 2017-2-17 18:20
 楼主| 发表于 2017-2-17 18:20:07 | 显示全部楼层
SH6752
发表于 2017-2-17 21:27:35 | 显示全部楼层
1、空调问题我也遇到过,4S基本就是先换压缩机解决,这个成本实在太大了。去修理厂,经过检测在确保没有管道漏气的情况下,更换了膨胀阀、电磁阀、压力开关三个部件,整个费用也就几百元。目前空调制冷OK。
2、发动机抖动的,应该换了配气机构解决的吧,就是凸轮轴和气门之间的自适应气门调节阀。这个貌似很多带T的发病率较高。
3、冷却液漏,也是高发故障,楼主庆幸还没有遇到。
你真牛,抖动解决的应该就是你说的问题,只是他们检查了很久才发现,钱一毛都是没少收的  详情 回复 发表于 2017-2-18 14:17
发表于 2017-2-18 09:04:16 | 显示全部楼层
楼主这车也多是变速箱的问题。
空调问题解决成本不应该高。
的确,你已成为汽车电路高手了。。。
 楼主| 发表于 2017-2-18 14:17:24 | 显示全部楼层
guxiaoming 发表于 2017-2-17 21:27
1、空调问题我也遇到过,4S基本就是先换压缩机解决,这个成本实在太大了。去修理厂,经过检测在确保没有管 ...
SH6752
发表于 2017-2-18 19:45:46 | 显示全部楼层
陈华 发表于 2017-2-18 14:17
你真牛,抖动解决的应该就是你说的问题,只是他们检查了很久才发现,钱一毛都是没少收的 ...
这个部件靠机油润滑,并提供压力,上面有很小的孔,是自适应调节气门间隙的,如果孔堵塞会导致失压,也造成异响、抖动等故障。堵塞的垃圾是通过机油带来的,垃圾产生于涡轮增压器机油内高温碳化焦化颗粒,而且还没有来得及经过机油过滤器。即使全合成机油,超过600度也是会碳化的。所以这个故障会有一定发生率。
SH8490
发表于 2017-2-19 03:38:37 | 显示全部楼层
太牛逼了LZ佩服
 楼主| 发表于 2017-2-20 10:57:47 | 显示全部楼层
2月19日
GMT+8, 2025-1-16 10:51
