楼主: 平-凡人
明锐噪声讨论
SH6752
发表于 2017-2-17 21:39:00 | 显示全部楼层
平-凡人 发表于 2017-2-17 21:20
热车时也有声音啊 应该不会你说的那种故障
这个部件靠机油润滑,并提供压力,上面有很小的孔,是自适应调节气门间隙的,如果孔堵塞会导致失压,也造成异响。可以先从简到繁的处理下。
谢谢提醒 这个声音不是发动机舱里的 是右前侧翼子板里面的位置 所以我一直怀疑是油管  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:17
发表于 2017-2-18 00:02:30 | 显示全部楼层
油管
我怀疑是油管 可惜不知道怎么处理啊  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:14
SH9169
 楼主| 发表于 2017-2-18 10:14:56 | 显示全部楼层
我怀疑是油管 可惜不知道怎么处理啊
SH9169
 楼主| 发表于 2017-2-18 10:17:21 | 显示全部楼层
guxiaoming 发表于 2017-2-17 21:39
这个部件靠机油润滑,并提供压力,上面有很小的孔,是自适应调节气门间隙的,如果孔堵塞会导致失压,也造 ...
发表于 2017-2-18 15:54:08 | 显示全部楼层
拆下轮毂内的棉衬检查。这个比较简单。。。
好的 下次让修理厂看看  详情 回复 发表于 2017-2-18 20:02
SH9169
 楼主| 发表于 2017-2-18 20:02:08 | 显示全部楼层
好的 下次让修理厂看看
发表于 2017-2-21 08:29:10 | 显示全部楼层
你这个哒哒哒就是汽油管与边上摩擦发出的声音,分开固定就解决了,我之前情况与你一样
应该是这个问题 在哪里分开固定啊 升起地盘就可以操作么 还是要拆下什么部件啊 谢谢了  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:32
SH9169
 楼主| 发表于 2017-2-21 21:32:43 | 显示全部楼层
陈华 发表于 2017-2-21 08:29
你这个哒哒哒就是汽油管与边上摩擦发出的声音,分开固定就解决了,我之前情况与你一样 ...
之前,我在北京冬天开车的时候出现跟你一样的毛病,就是车底输油管与其他管相互摩擦,4S店为你维修这个事免费的,也应该做的,不用钱,也不用拆什么配件。  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:35
发表于 2017-2-21 21:35:37 | 显示全部楼层
平-凡人 发表于 2017-2-21 21:32
应该是这个问题 在哪里分开固定啊 升起地盘就可以操作,么 还是要拆下什么部件啊 谢谢了 ...
之前,我在北京冬天开车的时候出现跟你一样的毛病,就是怠速时车底输油管与其他管相互摩擦,形成共振造成,转速升上去,频率改变,哒哒哒消失。
4S店为你维修这个是免费的,也应该做的,不用钱,也不用拆什么配件,怠速状态下升起车就能检查出来,当然你得保证有哒哒哒声出现的时候才去,
斯柯达有很多设计小缺陷。
发表于 2017-2-21 21:40:58 | 显示全部楼层
哈哈哈,我看了你的车子,2010款的手动明锐,跟我的自动明锐同一个年代,都是一样的底盘。一样的构造,哎,我是真心不喜欢大众汽车,有机会换下一部车,我只选择BB, A就不要了,因为是大众的
呵呵 我是11年11月份出厂的车子 其实也还好 小毛病有些外 正常保养 其余的没啥大问题  详情 回复 发表于 2017-2-21 22:25
GMT+8, 2025-1-16 14:09
