查看: 509|回复: 9
空调制热
发表于 2017-1-6 15:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的斯柯达晶锐空调不制热是怎么回事?求证{:2_877:}
SH5027
发表于 2017-1-6 17:55:25 | 显示全部楼层
设的温度不高?制热用的发动机过来的热风;搞不定就找4s吧
发表于 2017-1-6 17:59:43 | 显示全部楼层
温控开关有问题
zcq
或者试试看选择出风口的那个旋钮,多旋转一点点。 我的就是这个鸟样子,无意中发现的。 呵呵。。。  详情 回复 发表于 2017-1-13 16:58
SH8285
发表于 2017-1-7 09:37:21 | 显示全部楼层
4s查一查
JS5807
发表于 2017-1-7 12:11:39 | 显示全部楼层
空调制热好像是利用发动机的热能,我现在是设定空调温度是18度,过一会车内温度有明显变化,你可以试一试,个人观点仅供参考。
发表于 2017-1-7 15:01:11 | 显示全部楼层
利用发动机水温,冷车肯定不热,热车了温控调到合适位置,风机打开有热风出来。
发表于 2017-1-8 10:17:40 | 显示全部楼层
应该是制热阀没有打开,检查一下看是那个部分出问题了。
发表于 2017-1-9 07:31:05 | 显示全部楼层
空调供热有两种情况,一是压缩机工作,空调以热泵方式运行;二是压缩机不工作,靠发功机的冷却液制热风。
发表于 2017-1-11 08:14:10 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
晶锐的空调应该属于单冷型的吧
SH9006
发表于 2017-1-13 16:58:51 | 显示全部楼层
军胜 发表于 2017-1-6 17:59
温控开关有问题
GMT+8, 2025-1-16 11:06
