查看: 739|回复: 11
遥控钥匙出现问题求解
发表于 2016-12-26 08:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       昨天突然发现遥控钥匙出现问题了,关锁可以,解锁开门失灵了,只能手动开车门了,不知何因?各位朋友,求解!(如何去处理,去4S吗)
发表于 2016-12-26 08:19:45 | 显示全部楼层
该换电池了吧
发表于 2016-12-26 08:37:30 | 显示全部楼层
换块电池看看
发表于 2016-12-26 11:54:24 | 显示全部楼层
电池没电了,换新电池吧
!!吧
发表于 2016-12-26 17:24:24 | 显示全部楼层
更换新电池时,顺便用橡皮擦将关门按钮擦擦,有可能是电池不足造成的,再加之接触不好。
HN8899
发表于 2016-12-26 21:19:55 | 显示全部楼层
接插不良或者电池没电  如果芯片损坏 上某宝买一个 在买个5053匹配下就行 防盗芯片在钥匙片那头 没影响的
谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-27 07:48
 楼主| 发表于 2016-12-27 07:48:55 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2016-12-26 21:19
接插不良或者电池没电  如果芯片损坏 上某宝买一个 在买个5053匹配下就行 防盗芯片在钥匙片那头 没影响的 ...
谢谢
发表于 2016-12-27 13:37:57 | 显示全部楼层
今天中午,同样的事情发生在我身上了,我把钥匙插入车把手打开车门,下车后,我的遥控钥匙又好用了
发表于 2016-12-27 22:41:24 | 显示全部楼层
换电池
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:55:24 | 显示全部楼层
承蒙各位亲们指点,其实正像你们所言更换电池即可了,非4S言之复杂多多!
GMT+8, 2025-1-16 11:09
