查看: 1191|回复: 9
最近连接出状况,搞了不少项目
发表于 2016-11-15 14:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子11年11月买的,除了油底壳漏油搞过两次,其它没怎么动过,上个月,等孩子下课时电瓶挂掉,没办法到修理厂更换瓦尔塔电瓶430元,车子最近怠速时抖动得厉害,2换3,3换4档时有闯档情况,最重要的是突然出现发动机故障灯,检查是前氧传感器故障,在修理厂消除故障,说如果还出故障灯就要换前氧传感器,在检查时发现机油损耗,低于最低限,刚在修理厂保养过三个月,原先一直在4S保养,个人感觉是修理的机油有问题,于是去四儿子找了相熟的师傅,检查是前氧传感器烧了,积碳也多,于是大动作,进气清洗,燃油嘴洗, 节气门清洗 ,燃料室洗,四个火花塞也更换,重新更换了机油、机滤(相当又做了次保养),交给四儿子280保养钱,其它的配件和清洗1500现金给师傅,全程看完成,双十一,又在途虎买了4条195/65/15米其林3st,1560元,今天上午刚换上,怠速抖动情况基本消除,还有一点点,其它的都还好,明年准备把变速箱油和刹车油换掉,车友们有什么提议
BJ0369
发表于 2016-11-15 18:22:28 | 显示全部楼层
建议换车{:2_831:}
看过了,选了讴歌的CDX,就等钱够就行了  详情 回复 发表于 2016-11-16 10:36
JS7788
发表于 2016-11-15 20:01:49 | 显示全部楼层
不会是11日买的吧!
是的,双十一力度真是大  详情 回复 发表于 2016-11-16 10:37
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:36:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:37:12 | 显示全部楼层
人人大力 发表于 2016-11-15 20:01
不会是11日买的吧!
是的,双十一力度真是大
发表于 2016-11-16 10:59:07 | 显示全部楼层
其实没啥大事,主要是氧传感器出问题造成的.注意你的燃油品质即可...
我都是加的中石化的92,连中石油很少去,  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:18
发表于 2016-11-16 13:44:29 | 显示全部楼层
5年的车不应该呀,变速箱油可以换一下!
因为前四年都是市里短途,节气门开度过一两年就超过5,已经洗过两次了,所以积碳应该是比较多,前氧烧掉也是点儿背了点  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:16
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:16:28 | 显示全部楼层
有点怀旧 发表于 2016-11-16 13:44
5年的车不应该呀,变速箱油可以换一下!
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:18:43 | 显示全部楼层
SH3956
发表于 2016-11-20 20:31:51 | 显示全部楼层
对它好点。会回报你的
GMT+8, 2025-1-16 14:03
