楼主: jingang1217
最近遇到的2个问题,和解?
BJ6257
发表于 2016-10-28 23:08:38 | 显示全部楼层
电瓶要换了
JS5807
发表于 2016-10-29 13:56:52 | 显示全部楼层
应该是电力不足,考虑考虑换电瓶了。
SH2885
发表于 2016-10-30 10:46:17 | 显示全部楼层
还不准备换电瓶的话,先去TB买个应急电源,碰到发不出来的时候,很管用的。
发表于 2016-10-30 16:27:23 | 显示全部楼层
直接换电瓶
发表于 2016-10-30 23:08:47 | 显示全部楼层
第一个问题我遇到过,就是汽油滤清器得换了,滤清器里面的简易泄压阀坏了.换一个就行...
第二个问题不太清楚,难以解答...
发表于 2016-10-31 08:27:00 | 显示全部楼层
要换电瓶了
 楼主| 发表于 2016-10-31 08:39:27 | 显示全部楼层
周末量了下电瓶,不通电是11.9v,通点后没啥变化,但是点火时瞬时降到6v多,停顿一下恢复到10~11v左右,然后着车。这种情况应该坚持不来一个冬天,趁着周末就给换了。
总结,出现点火停顿的情况应该是电瓶不行了,点火瞬间降到6v然后恢复到11v左右这个过程我觉得应该是行车电脑检测到电瓶电压不足,将车上的一些不关键的用电设备断电,电瓶恢复到11v左右,开始点火,这也就能说明为什么刚启动车后车窗升降不管用,过几秒后车窗才起作用。
今早大概1-3度吧,点火瞬间着车,车窗也起作用了。
SN8161
发表于 2016-11-8 15:39:36 | 显示全部楼层
这两个问题到时电瓶导致:由于天气太凉了导致电瓶蓄电能力下降,本身电瓶用的时间也比较成了。夏天不会出现这些问题的。如果你觉得这些都不是问题的话,你的电瓶还可以继续用的。
发表于 2016-11-8 19:34:07 | 显示全部楼层
确实是电瓶问题,解决了就好。
 楼主| 发表于 2016-11-10 08:34:14 | 显示全部楼层
嘉仔 发表于 2016-11-8 15:39
这两个问题到时电瓶导致:由于天气太凉了导致电瓶蓄电能力下降,本身电瓶用的时间也比较成了。夏天不会出现 ...
我怕今年冬天坚持不下来
应该没问题,冬天打火时间都是比夏天要长的。  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:35
GMT+8, 2025-1-16 13:12
