楼主: 吽吽吽
以我之事,给您警示
BJ0516
发表于 2016-9-29 17:01:14 | 显示全部楼层
无意中看到楼主的帖子的,多说几句给大家提个醒,车辆发动机舱自燃时,首先做一个判断,是不是打算自己灭火,如果答案是肯定的,就往下看步骤;如果不确定,那就尽可能快速的拿上随身贵重物品离开驾驶室,并迅速拨打119火灾报警电话,等待救援吧。
灭火的基本步骤(单位每年的防火讲座上由消防员给介绍的相关内容):
1. 条件允许的情况下尽快靠右侧路停车,如果条件不允许,只能尽快停车;
2. 车辆熄火;
3. 双手戴上隔热手套或者消防专用的石棉手套(网上都有,建议买一副放在驾驶位侧门储物空间备用),如果没有,就用普通的,一面有胶粒的劳保手套替代;
4. 打开前机舱盖锁闭开关,这点非常重要,切记切记!否则你用再大剂量的灭火器喷都白搭!
5. 拿上车里存放的灭火器下车走到车辆头部(灭火器的最佳存放位置不是后备箱,而是副驾驶座椅下方。奔驰车的原厂车载灭火器都是固定在驾驶员座位下方,这个位置虽然离驾驶员更近,但视线不够清晰,尤其在紧急情况下,由于车型的不同,车内空间结构也不尽相同,驾驶员也非常紧张的情况下,可能出现灭火器被卡住或者需要花费更多的时间才能取出的情况,不如副驾驶座位下方的视线清晰,容易取出!);
6. 灭火器操作的一般要领是一拔、二握、三扫,即拔掉金属插销,相当于解开了灭火器的保险装置;双手操作时,一只手拖住灭火器瓶底,一只手握住灭火器压力开关;瞄准火焰根部进行扫射。发动机舱起火时,需要用一只手缓慢小幅度抬起机舱盖(避免机舱外部氧气迅速进入造成助燃的效果),另外一只手单手操作进行灭火剂的喷射,同时注意观察火焰被抑制或者蔓延情况,视情况逐渐打开发动机舱盖继续喷射灭火剂。
7. 汽车火灾的蔓延时间是3分钟左右,如果从发现白色或黑色的烟雾开始,3分钟内还无法控制火势蔓延,接下来的5分钟内,会有包括车辆驾驶室内的各种部件在内的更多的可燃物质参与燃烧,那之后单凭一个车载灭火器就更加无法控制了,能做的就是弃车,人员在安全距离之外等待救援。
还有一个是灭火器的种类,目前国家规范的命名中,常见的有A-G七种火灾,但目前好像没有一种灭火器是可以同时对付这7中火灾的,车内配备的最好是液体灭火器,就是黄色或者不锈钢颜色的水基灭火器,红色的干粉灭火器基本上可以淘汰了,一来是容量小,二来是灭火种类单一,效果一般。能想到的就是上面这些内容,欢迎其他车友补充哈:)
HN8899
 楼主| 发表于 2016-9-30 22:19:52 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
是改装了,但是没有改装过发动机,起火在发动机喷水壶这边,起火点在第一缸喷油嘴与点火线圈位置,这里又刚好是主油管位置,这次自燃与改装无关
HN8899
SH1398
发表于 2016-10-5 23:22:39 | 显示全部楼层
请问LZ有没有买自燃险?
GMT+8, 2025-4-21 16:07
