查看: 2415|回复: 11
再次遇到奇葩故障,右后视镜转向灯不通电!
GD1888
昨天去年审,被告知右后视镜转向灯不亮了要已整改,今天拿着一个后视镜总成去换,结果悲催了,换了发现还是不亮,检测后说是转向灯那儿不通电!但电动调后视镜又可以调哦!尼玛,这么奇葩的故障也给我遇到了,师傅说可能车内线路有问题,要大拆才能找到原因。
求助有无车友遇到类似问题
发表于 2016-9-9 10:23:56 | 显示全部楼层
这个是不是可以没有~?
发表于 2016-9-9 12:05:55 | 显示全部楼层
年审管这个,反光镜无转向灯的咋说,直接说这个就摆设
打算搞不定就把左边灯也废了就可以这么解释了,不然验车的还特意看了几次左边的,然后肯定的说右边坏了  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:26
发表于 2016-9-9 16:04:19 | 显示全部楼层
可能有这几个方面的原因:一可能后视镜上的灯损坏(二极管的)。二可能是线路有断路的情况或接触不好。三检查下开关。
灯试过没问题,接另外一侧可以亮。开关是正常的。  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:28
SH8901
发表于 2016-9-10 11:41:30 | 显示全部楼层
先查保险丝。
SH3587
发表于 2016-9-10 14:51:03 | 显示全部楼层
先查保险丝
SH8731
发表于 2016-9-11 09:08:36 | 显示全部楼层
门内有个控制器的问题
发表于 2016-9-11 09:52:21 | 显示全部楼层
首先要判定转向灯开关有没有坏,坏了的话 前车灯和后尾灯的转向灯也是不亮的,倒车镜上的转向灯和倒车镜调节不是一个电路,两者没有关系
这么说来开关肯定正常,因为全车灯光就这个转向灯不亮,其余所有正常  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:25
SH8519
发表于 2016-9-13 10:12:58 | 显示全部楼层
线路的插头可以仔细看看,有时候接触不良,需要更换一个。要是线断了,被流浪猫钻进去咬断了。
GD1888
 楼主| 发表于 2016-9-16 22:25:24 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
程安客服 发表于 2016-9-11 09:52
首先要判定转向灯开关有没有坏,坏了的话 前车灯和后尾灯的转向灯也是不亮的,倒车镜上的转向灯和倒车镜调 ...
GMT+8, 2025-1-16 15:58
