查看: 654|回复: 11
空调4档风量变小
SH9789
发表于 2016-8-9 12:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个月跑长途碰到一个奇怪的现象,发来与大家一起讨论讨论:
高温天,风量在4档上,会突然风量变小,此后一直维持这个小风量,如果切换到3,2,1档,风量仍然是小风量(相对于以前对应档位),在服务区休息半小时后,恢复正常。
出现了三次这个情况,都发生在中午或下午高温(38度以上,阳光明媚)时,行车三小时以上。除风量变小外,制冷正常,小风量引起大的温差,小风量时吹出的风很冷,出风口有大量水珠,附近的玻璃也会起雾。
回上海后,开了有三周了,因为行车时间都在2小时内,去常州一个来回,也没有出现这个情况。
1. 发动机水温正常。无波动,恒定在90度;
2. 空调压缩机工作正常,只要AC打开,都正常工作。
3. 空调管路无结冰,制冷剂循环正常。
4. 空调过滤芯正常,无堵塞。已检查过了,再说能在不更换滤芯,恢复正常,也可以说明滤芯是正常的。
我的想法,可能有二个原因:
1. 风机的控制部分有问题;
2. 温度传感器(车内的)有问题;
现在天太热,我也懒得出去,维修的工人也热,目前可以正常使用,先这样用着。这种时有时无的毛病,一时估计也查不出来。
发表于 2016-8-9 15:34:15 | 显示全部楼层
应该是风机开关的接触有问题,才会出现时好时坏的现象。
发表于 2016-8-9 22:46:28 | 显示全部楼层
开的空调时间太长,空调结冰了,休息下等冰融化流出就正常了
发表于 2016-8-10 08:04:52 | 显示全部楼层
气温太高,温差太大.空调自身结冰.没事///
JS5807
发表于 2016-8-10 08:37:53 | 显示全部楼层
可能是你空调的温度过低了吧
SH9789
 楼主| 发表于 2016-8-10 10:33:00 | 显示全部楼层
看来大家意见一致,蒸发器结冰,导致风流通面积小,风量减小。  有一定的道理,是这个原因的可能性不能排除。
出这个问题时,是40小时连续高速或山路,故障都出在中午左右,晚上没有出现这个问题,温度都是设在最低档,晚上有时感觉太凉,才调到22度。  要说结冰,晚上应该更可能结冰。
公司有一辆老途安,也是室外高温时会出现结冰的情况,室外在30度以下没有问题。
这是我没想通的地方:
1.室外温度高,热负荷大,蒸发器箱为什么会结冰?这个时候R134的蒸发温度和压力更高才对.
2. 出现这种情况时,风量都在4档,在其他档位未出现这个现象。
不要把温控开到最低18度,你开到22度就没什么问题了!开外循环!  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:41
BJ0090
发表于 2016-8-10 14:33:29 | 显示全部楼层
我也遇到过,就是空调结冰了。此时关闭压缩机,继续开4档风一会儿就会从出风口吹出小冰碴
HA1028
发表于 2016-8-10 17:02:53 | 显示全部楼层
我的车也出现这种问题,高速上我开空调用1档,时间一长突然感觉车内燥热了,探手到出风口,才发现风量减少了。到服务区停车后再上路就又正常了。然后还是风量小了,就关掉一会儿再开,就又正常了。很纳闷。
发表于 2016-8-11 15:55:32 | 显示全部楼层
一般情况下风机一直开着,应该不会结冰的,你可以使用外循环。
发表于 2016-8-11 21:41:56 | 显示全部楼层
xyhjdb 发表于 2016-8-10 10:33
看来大家意见一致,蒸发器结冰,导致风流通面积小,风量减小。  有一定的道理,是这个原因的可能性不能排除 ...
GMT+8, 2025-1-16 15:58
