查看: 603|回复: 5
雨天驾驶舱进水,是否必须拆开底垫检查线路?
SH0619
发表于 2016-7-31 20:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位tx,雨天驾驶舱进水,是否必须拆开底垫检查线路?前些日子雨天进水一次,后来天窗排水管堵塞又进水一次,到现在估计晾干了。但是一直心里不踏实,不知道是否会引起线路老化什么的?按照道理驾驶舱是密闭的,应该不会把驾驶舱里的水渗到下面吧?请各位支支招?
发表于 2016-7-31 22:35:43 | 显示全部楼层
进过水的还是拆开检查下好
发表于 2016-8-1 08:35:16 | 显示全部楼层
拆开把.彻底清理检查后再装回去.
SH5299
发表于 2016-8-1 19:25:31 | 显示全部楼层
如果没有泡在水里面, 就没必要
SH0798
发表于 2016-8-1 20:15:27 | 显示全部楼层
没有异常的话,无视!
发表于 2016-8-2 02:51:06 | 显示全部楼层
如果没什么异常,无需担心。我的前面也因为天窗排水管堵了车进水(大雨时车的前后位置都积水5CM),也没什么特别处理,3年过去了,没事
GMT+8, 2025-1-16 16:14
