查看: 890|回复: 14
昊锐托底,不知道严重不?
发表于 2016-7-31 19:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时都是一个人开,这次车里满员,昨晚下超市的地下停车场,没控制车速,右转弯下去的,所以是车身右侧中间那块稍微突出的地方托底了,当时没发现,今早外出出地下车库门口感觉到异响,后来白天停路边检查时发现了,就是第一张图中那样的状态,没有漏什么东西,图是在下午回地下车场以后拍的,地面上是地下车场的地面积水,白天在路边干燥地面上观察没有漏什么液体出来,行车电脑也没有提示有什么异常,但第三张图里那颗螺丝用手可以旋动,估计再跑两天就掉下来了,而且螺丝边上靠里侧能看到有3条导线还是管路,目测没有破损,因为手机车底下不好对焦,所以没拍到。不知道这个地方破损了该怎么换,回4S的话不知道要大概多少米?哎,昊锐车就是底盘太低了...
车身右侧平视
车身右侧平视
破损的塑料护板
破损的塑料护板
护板内侧的螺丝
护板内侧的螺丝
发表于 2016-7-31 22:36:41 | 显示全部楼层
不严重,护板损坏而已
多谢哈  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:33
NM7330
发表于 2016-7-31 23:47:40 | 显示全部楼层
没有硬伤,塑料护板固定螺丝脱出,异响肯定有了,建议收拾一下。昊锐轴距长,注意底盘
非常感谢,确实容易托底,之前都很小心的,周末那天时间晚了,怕超市关门,而且超市停车场入口没有灯,以后驾驶确实会小心了  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:35
JS9882
发表于 2016-8-1 07:19:18 | 显示全部楼层
昊锐地盘比明锐还低么?
具体参数没对比,但感觉上应该是低个1-2厘米吧  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:35
发表于 2016-8-1 08:03:46 | 显示全部楼层
安慰了
谢了,以后开车多小心了  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:36
发表于 2016-8-1 08:38:52 | 显示全部楼层
是底护板后部刮碎了,不影响使用,\
建议重新购置一块底护板,估计也就是几十元.原装位安装即可.手扭螺丝要保留好.安装再用.要不还得买..
BJ0516
发表于 2016-8-1 09:33:19 | 显示全部楼层
非常感谢哈,在某宝上搜了一下,是这个护板吗?好像除了发动机下护板以外,就只有这种分左右的护板
就是这样的.没错.再找找...还有很多...  详情 回复 发表于 2016-8-2 07:33
BJ0516
发表于 2016-8-1 09:33:47 | 显示全部楼层
卢春林 发表于 2016-7-31 22:36
不严重,护板损坏而已
多谢哈{:2_843:}
BJ0516
发表于 2016-8-1 09:35:07 | 显示全部楼层
什么是车 发表于 2016-7-31 23:47
没有硬伤,塑料护板固定螺丝脱出,异响肯定有了,建议收拾一下。昊锐轴距长,注意底盘 ...
非常感谢,确实容易托底,之前都很小心的,周末那天时间晚了,怕超市关门,而且超市停车场入口没有灯,以后驾驶确实会小心了{:2_830:}
BJ0516
发表于 2016-8-1 09:35:48 | 显示全部楼层
浪漫小森 发表于 2016-8-1 07:19
昊锐地盘比明锐还低么?
GMT+8, 2025-1-16 15:48
