查看: 1245|回复: 11
2013版明锐,更换爱艾巴赫B12黑簧问题求教
SH8901
发表于 2016-7-18 15:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    年初开始,小明过坑的时候出现异响,停车状态用力按后备箱,左后轮处有相同的吱吱声.开高速120发飘,
    到修理厂检查,估计是避震出现了问题.于是有了更换避震+弹簧+前悬三角臂+三角臂衬套的念头.
     想解决的问题:
     1,消除过坑异响.
     2,降低跑高速时发飘的感觉,提高驾驶感受.
     收集网上各位车友的帖子,类似改装主要有几点:
    1,B12弹簧的型号,我从艾巴赫官网查到明锐1.6L车型适配的弹簧编号是"E10-79-004-01-22",艾巴赫的黑簧.+明锐用50mm的B8减震桶.自改后减震胶和套管(这个国内貌似没配套件,如果谁有渠道可以pm一个,谢谢)。
    2,前悬用国产三磊的铝质前悬+实心衬套.
    3,顶胶配套减震胶垫(以前有人作过,但是现在找不到了,如果有人有渠道也可以PM我一下,谢谢)
   想请教的问题:
    1,艾巴赫的黑簧降低车身大约2.5-3CM,车辆的通过性怎么样?会不会经常擦到底盘?
    2,这样改装是否要其它配件,例如顶胶,平面轴承,或者其它的什么小配件?不想为一件事跑很多次。
    3,如果想连前刹车卡钳+刹车盘+羊角一起换掉,刹车片是否也要一起更换呢(我刹车片刚换了博士的。。。)?
    上海地区徐汇、闵行附近后人作过类似的改装没,能实际交流下经验不,最好能实车开开看{:2_825:}。
ZJ0123
发表于 2016-7-18 15:33:34 | 显示全部楼层
第一,换短簧,马路牙子就别上去了,乡下烂路注意,第二,平面轴承一起换新的,不然咔咔咔响,第三,要换刹车,刹车片就用不了原来的,避震直径升级为55毫米
非常感谢,不知道上车以后感觉如何?能讲下吗?  详情 回复 发表于 2016-7-18 16:48
SH8901
 楼主| 发表于 2016-7-18 16:48:18 | 显示全部楼层
朱徐 发表于 2016-7-18 15:33
第一,换短簧,马路牙子就别上去了,乡下烂路注意,第二,平面轴承一起换新的,不然咔咔咔响,第三,要换刹 ...
比原来颠很多,路况好可以接受,我建议前面的防倾杆换成GTI或者明锐RS的,操控好很多,高速特别稳,有利有弊,1.6我最高170,十一国庆期间,就是各种穿插  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:38
ZJ0123
发表于 2016-7-18 17:38:49 | 显示全部楼层
ZJ0123
发表于 2016-7-18 21:30:34 | 显示全部楼层
明锐车身强度偏软,装了短簧,各种响
这个是个大问题.....之前没考虑到。  详情 回复 发表于 2016-7-18 23:17
SH5673
发表于 2016-7-18 22:21:30 | 显示全部楼层
我装过B12,很负责任的告诉你,你从原厂避震直接升级B12,一上水泥路后悔死你。。。你已经习惯绵软了,直接上这么激进的套装,好点的柏油路感觉不那么明显。水泥路的接缝就能颠得你胃痛。。。
劝你别上B12,要上也别上50mm的B12,将来都出不掉。。。如果要上B12,买一套全钢平面轴承,一步到位,否则异响烦死你。顶角问题不大。
前刹车羊角我都换了,GTI的312盘加卡钳。刹车提升很大,油耗增加也很明显。17寸225的胎都能轻易踩出ABS。。。前羊角+轴承+盘+卡钳,全部成本毛2000,人工毛800,避震桶必须换,收2手原厂件也要500吧,所以刹车片就别纠结了,相比之下没几个钱。。。
恩恩,不过我试驾过一台改了B12的高尔夫,效果貌似没有那么颠,我开始还以为开错车子了.... 不过最终结果还是要改完了看,先开三个月,10月份的时候我给大家总结一下。颠的问题我准备用有色染料+塑料瓶来测试一下,  详情 回复 发表于 2016-7-18 23:17
SH8901
 楼主| 发表于 2016-7-18 23:17:12 | 显示全部楼层
chenyezhe 发表于 2016-7-18 22:21
我装过B12,很负责任的告诉你,你从原厂避震直接升级B12,一上水泥路后悔死你。。。你已经习惯绵软了,直接 ...
不过最终结果还是要改完了看,先开三个月,10月份的时候我给大家总结一下。颠的问题我准备用有色染料+塑料瓶来测试一下,看颠簸的程度到底有多少变化。
异响的问题..我在葫芦娃这里改的,他就在闵行,有问题立刻找他。
SH8901
 楼主| 发表于 2016-7-18 23:17:55 | 显示全部楼层
朱徐 发表于 2016-7-18 21:30
明锐车身强度偏软,装了短簧,各种响
这个是个大问题.....之前没考虑到。
发表于 2016-7-19 09:17:50 | 显示全部楼层
换完短簧地盘太低了...
SH8996
发表于 2016-7-23 14:51:35 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
你是不是住紫阳的
是啊。 B12已经换好了,呵呵。 一起换掉了前悬,铝合金一体。 昨天开了30公里试车,后续1000-2000公里会给大家一个作业。  详情 回复 发表于 2016-7-23 18:30
GMT+8, 2025-1-16 15:48
