查看: 724|回复: 7
1.5代胎压监测谁刷了
SH1919
发表于 2016-5-10 12:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,1.5代胎压监测谁刷了,用着怎么样,好刷吗
发表于 2016-5-10 17:45:45 | 显示全部楼层
才知道这规格。同问、
我已经刷好了,哈哈,有中文 仪表的应该都可以刷,然后轮胎漏气可以知道是哪个轮胎  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:03
SH1919
 楼主| 发表于 2016-5-11 16:03:24 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2016-5-10 17:45
才知道这规格。同问、
这个厉害。估计我的不行了!  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:41
发表于 2016-5-11 16:41:58 | 显示全部楼层
lch9488 发表于 2016-5-11 16:03
我已经刷好了,哈哈,有中文 仪表的应该都可以刷,然后轮胎漏气可以知道是哪个轮胎 ...
这个厉害。估计我的不行了!
BJ0806
发表于 2016-5-13 13:21:09 | 显示全部楼层
1.5代是什么意思呢
就只在原车间接胎压的基础上,改ESP泵编码:字节16 bit1和bit3打勾,字节17 bit2打勾,改仪表编码,字节2 ,bit0打勾,进入网关列表,4C 轮胎压力监控II 打勾,至此所有编码完成,接下来看看大屏仪表菜单中会出现“  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:36
发表于 2016-5-13 14:36:08 | 显示全部楼层
就只在原车间接胎压的基础上,改ESP泵编码:字节16 bit1和bit3打勾,字节17 bit2打勾,改仪表编码,字节2 ,bit0打勾,进入网关列表,4C 轮胎压力监控II 打勾,至此所有编码完成,接下来看看大屏仪表菜单中会出现“胎压”,点击可以进入,可以初始化,可以保存,就说明没问题了。设置好后,如果那个轮胎漏气,仪表会显示具体那个轮胎。修改编码前提,需要点阵大屏仪表,且车辆esp泵和泵的控制固件支持,一般具有esp功能的基本都支持。
厉害,我还是网上看教程改的,仪表盘上已经有胎压监测菜单了,不过因为没扎钉子,暂时还没有报警,感觉这个功能还是可以有的,哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-13 20:55
SH1919
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:55:48 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2016-5-13 14:36
就只在原车间接胎压的基础上,改ESP泵编码:字节16 bit1和bit3打勾,字节17 bit2打勾,改仪表编码,字节2 ...
发表于 2016-5-13 23:27:08 | 显示全部楼层
我的途安已刷,走了点弯路,还是搞定了
GMT+8, 2025-4-21 21:20
