查看: 745|回复: 14
第一次机油报警
SH0569
昨天晚上跑了高速。到家后,熄火重新通电,机油报警。重新通电几次,就一次没报警。
后来发现,即使报警,点火后警报都会消除。
机油液位接近上限。3月份才换的机油。
SH0569
 楼主| 发表于 2016-5-2 09:55:12 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
ssss说不是他这里做的保养,先要换机油机滤,现在ssss也挺坑,原厂油说没了。嘉实多半合成
JS9882
发表于 2016-5-2 10:00:22 | 显示全部楼层
1.6的烧机油?
机油不少  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:32
发表于 2016-5-2 11:18:08 | 显示全部楼层
注意观察,再出现问题有可能是机油泵问题。。。
SH0569
 楼主| 发表于 2016-5-2 12:31:29 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
发动后,压力检测没有问题,机油泵正常。机油机滤换了后还是不行。偶尔出现,后来又不出现了。
SH0569
 楼主| 发表于 2016-5-2 12:31:51 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
换了个小东西,再观察看看。
SH0569
 楼主| 发表于 2016-5-2 12:32:04 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
浪漫小森 发表于 2016-5-2 10:00
1.6的烧机油?
机油不少
什么情况?  详情 回复 发表于 2016-5-2 12:55
JS9882
发表于 2016-5-2 12:55:08 | 显示全部楼层
什么情况?
SH0569
 楼主| 发表于 2016-5-2 13:03:52 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
换了油压开关,现在怀疑是这个
发表于 2016-5-2 16:16:42 | 显示全部楼层
经常检查机油液面高度,但有可能机油泵出现问题或者油路堵塞。
GMT+8, 2025-4-21 23:42
