查看: 952|回复: 10
小折腾,前排烟灰缸改储物格
BJ1970
由于自己不抽烟,一般也不让坐车的抽烟,所以烟灰缸一直被我当作储物格用。前阵子上网闲逛,发现国外明锐前排这里是可以在烟灰缸和储物格之间二选一的,后者少了内胆多了个绒垫,随即做了功课,发现可以直接转换。
首先需要购置一个原厂储物格垫,零件号如图。多少钱就不说了,国外零件一直都比较贵。
拆烟灰缸也不细说了,两颗螺丝一根线,档把需要拉到D或S留出空间。
用来卡内胆的金属片需要破拆,因为是卯上的,所以不可逆。
然后就是找准位置把绒垫粘上就行。
烟灰缸灯的小灯罩需要从内胆上拆下安到外胆上。
对于动手能力更强的朋友可以自己裁个绒垫,或者干脆把所有孔从背面堵上直接用。
JS0625
发表于 2016-4-28 15:14:02 | 显示全部楼层
楼主你可以把那垫子画个外形轮廓,方便大伙{:2_831:}
SH9910
发表于 2016-4-28 15:30:54 | 显示全部楼层
哈哈,淘宝上55元的野帝前排储物格装明锐上,谁用谁知道{:2_831:}
没有搜到的?提示没有哦  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:44
SH3118
发表于 2016-4-28 15:30:56 | 显示全部楼层
其实你可以换个野帝的,更大更好
我是原厂控,不喜欢杂交,嘿嘿~ PS野帝和明锐的中控是通用的  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:27
JS7788
发表于 2016-4-28 18:32:39 | 显示全部楼层
个人认为野帝的不错
发表于 2016-4-28 20:34:32 | 显示全部楼层
买车就把烟缸拿出来,当储物格用来着。就是里面有个弹簧片
弹簧片可以直接拔下来,就是留个小洞  详情 回复 发表于 2016-4-28 21:28
BJ1970
 楼主| 发表于 2016-4-28 21:27:32 | 显示全部楼层
无尾小熊 发表于 2016-4-28 15:30
其实你可以换个野帝的,更大更好
我是原厂控,不喜欢杂交,嘿嘿~
PS野帝和明锐的中控是通用的
BJ1970
 楼主| 发表于 2016-4-28 21:28:14 | 显示全部楼层
弹簧片可以直接拔下来,就是留个小洞
GD1888
发表于 2016-4-28 21:44:11 | 显示全部楼层
没有搜到的?提示没有哦
http://www.myskoda.cn/thread-465395-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:13
发表于 2016-4-29 11:49:00 | 显示全部楼层
把烟缸拿出来,当储物格用,点烟器拔掉,是不是更省事~?
GMT+8, 2025-1-28 11:47
