查看: 553|回复: 9
轮胎报警灯亮了
SH8966
发表于 2016-4-24 14:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午高架上轮胎报警灯亮了怎么回事?
SH6183
发表于 2016-4-24 16:25:07 | 显示全部楼层
有一个轮胎的胎压低于其他几个了,有可能是扎钉子了,也可能是误报。
发表于 2016-4-24 18:36:20 | 显示全部楼层
车停下来,按胎压监测键复位成功就是误报。不成功就是4轮气压不相同了。
复位成功并不代表没问题,关键是停下后,立即测一下轮胎胎压。如果哪个明显低了,肯定是扎钉子了。  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:32
发表于 2016-4-24 22:49:32 | 显示全部楼层
轮胎亏气,估计扎钉子了
SH7276
发表于 2016-4-25 08:32:37 | 显示全部楼层
能复位成功说明问题不大。 如果跑5公里后再出来报警,说明轮胎气压相差超过0.5个压。  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:02
发表于 2016-4-25 20:02:56 | 显示全部楼层
马特 发表于 2016-4-25 08:32
复位成功并不代表没问题,关键是停下后,立即测一下轮胎胎压。如果哪个明显低了,肯定是扎钉子了。 ...
能复位成功说明问题不大。
SH8966
 楼主| 发表于 2016-4-27 04:15:08 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
检查没发现钉子,充气后还是报警。今天再试试{:6_1031:}
来自: 微社区
发表于 2016-4-27 10:56:39 | 显示全部楼层
更换轮胎会报警,胎压不光低了会报警,高了也会报警。这些现象我都遇到过。
发表于 2016-4-27 14:58:53 | 显示全部楼层
估计是走了烂路了,我也出现过两次,复位一下,然后仔细检查轮胎。
SH8966
 楼主| 发表于 2016-4-27 19:01:50 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
发现有个钉子,去了脱胎换股五十大洋搞定,
来自: 微社区
GMT+8, 2025-1-16 16:04
