查看: 1028|回复: 11
怠速转速高,车身抖动请教
发表于 2016-3-31 17:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,最近发车时总是怠速在1200左右,感觉车子抖动比较大,室外温度都是在15度以上。第一次启动后熄火,再发动怠速就恢复到800,我车子现在2万公里不到。请问这是什么问题,怎么解决?
发表于 2016-4-1 09:44:17 | 显示全部楼层
这是发动机仓内温度传感器决定的,十几二十度的时候通过半分钟左右的高转速让发动机温度短时间升高达到较好的工况来降低排放。冬天时候温度很低,冷车状态下无法短时间升温,电脑就直接800转怠速让车边走边热。夏天暴晒下,也是直接800怠速因为发动机温度够了。还有天冷时候灭车2-3小时后,由于发动机舱温度合适也会出现高转速热车。
回复 支持 1 反对 0
SC8666
发表于 2016-3-31 20:26:14 | 显示全部楼层
一分钟左右自己降到800的话就是正常的,室外温度低于12度左右长时间停车后打火就会直接降到略低于1000转
回复 支持 1 反对 0
JS9882
发表于 2016-3-31 17:37:42 | 显示全部楼层
积碳
发表于 2016-3-31 20:17:54 | 显示全部楼层
检查一下吧。有一个车友就和你的状态一样,至今没找到问题所在。。。
JS2290
发表于 2016-4-1 09:38:02 | 显示全部楼层
平时跑高速吗?(至少110左右)如果没有或很少且结炭可能性较大,特别严重时要采取措施去结炭或更换火花塞。不严重按你目前状况所述,你可以再细致的观察一段时间再定夺保养与维修方案!!期待着你的好结果!
发表于 2016-4-1 11:03:18 | 显示全部楼层
两年前,我的车同样出现过,有时在等红灯突然1200左右,再发动怠速就恢复到800。烦人!!!换火花塞,4S都没有解决,后来换另一牌子的机油,这一切都好了,到现在没发生了。(引起情况的机油在网上买的蓝*,后换美*1),你试用一下,几百公里后会正常的。
SH2468
发表于 2016-4-1 22:11:34 | 显示全部楼层
好多位老师给了好多种方案,你都可以尝试下,如若还是不行就要找4s去看看了~
发表于 2016-4-2 13:35:07 | 显示全部楼层
冷车启动就是这样的,一般30秒就恢复800转左右了。
 楼主| 发表于 2016-4-7 17:02:36 | 显示全部楼层
好的,我看看,谢啦
GMT+8, 2025-1-16 18:56
