返回列表 发新帖
楼主: 永乐大帝
13年昊锐1.8贵雅版发动机旁边漏机油
发表于 2016-2-29 14:34:21 | 显示全部楼层
看图片漏的挺厉害呀,还是修一下吧
发表于 2016-2-29 17:47:12 | 显示全部楼层
我的09小明也发现漏油
送到4s,建议我换密封圈,顺便把链条也换了
想想开了6年10万公里,也该保养就都换了
发表于 2016-3-1 11:48:50 | 显示全部楼层
估计是密封胶垫老化失效了,要修复只能拆开,换垫打胶重新密封!
 楼主| 发表于 2016-3-6 10:32:40 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
车已经弄好了。去4s店咨询了下,是发动机侧盖漏油,要拆开重新上密封胶,搞好三千左右。没敢搞。外面修理厂说一千二。后来朋友介绍去相熟的店,花了七百五。拆开重新上了胶,侧盖没件,就还用回原来的,说能顶两三年,以后还会漏的。搞了六个小时。一般八万公里出现漏,我中奖了。本来不想修的,但每天都在地上漏上那么一两滴,心理压力大,还是去搞了。这个发动机漏油人家都熟能生巧了。心态放宽就好,只能这样安慰自己
来自: 微社区
GMT+8, 2025-1-16 21:49
