查看: 845|回复: 15
车喇叭成单音了如何自己动手排查?
JS2290
发表于 2016-2-24 22:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的1.4T明锐自动档,前几天又出现左侧喇叭实然失声了(原来有过,但没几天又好了),现仅有右喇叭响,不知有无车友遇到过没有(或是高手指点从何处着手排除它),我估计是接触不良,但不知要从哪里观察与排除此毛病,盼等名人指点迷津,本人在此先谢谢了!!
SD1818
发表于 2016-2-24 22:55:19 | 显示全部楼层
先看看自己是否改了某些导航一体机,从机头开始替换法排查。
JS8888
发表于 2016-2-25 08:34:06 | 显示全部楼层
估计该换了
SC9998
发表于 2016-2-25 09:07:52 | 显示全部楼层
持续关注,我的右侧喇叭有时也破响破响的。估计也是接触不好
JS2290
 楼主| 发表于 2016-2-25 09:28:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!我车没改装导航一体机的。。。。。。。
发表于 2016-2-25 10:03:34 | 显示全部楼层
时间长了后,有可能损坏造成,先检查一下看喇叭是否正常,如喇叭正常,看线路是否畅通,还喇叭继电器工作是否正常。
JS5807
发表于 2016-2-25 14:02:01 | 显示全部楼层
可能是你晚上开车时出现的毛病吧!(我出现过,过几天就好了)
JS1858
发表于 2016-2-25 15:17:45 | 显示全部楼层
如果喇叭还有声音,只要调整一下喇叭上面的电流螺丝;没有声音了,说明喇叭报废了
SH5588
发表于 2016-2-25 16:13:51 | 显示全部楼层
和我差不多,偶发性失声,要弄的话要拆门板了
发表于 2016-2-25 16:31:09 | 显示全部楼层
随便找一个电工给你看看就能解决(修冰箱彩电什么的都行,就是一个并联电路)
GMT+8, 2025-1-16 21:54
