查看: 1261|回复: 24
已完成---某宝入手抽油泵和机油滤清扳手,准备自己做小...-
ZJ1600
发表于 2016-2-24 11:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位指点!!已顺利完成~
铜管捋直后用力插到底,出油软管尽量剪短,半热车,胶带固定电机,报纸适当防护,我就在边上喝茶了。
抽一会儿,然后慢慢往外拔一点拔一点,直到抽不出来。全程20分钟左右吧,电机功率60W的比较小。
最后,农夫山泉瓶子装了3.5L左右(大约刚过瓶子日期打码处),废机油给汽修店了。
最后加机油没拍照,反正是热车1min左右时,比机油尺的下限多2mm左右(官方淘宝店买的1L装那种,估计加了也快3.5L的样子)。
机滤之前拧的太紧了,我买的扳手开始扳不动,去借了套筒卸的,装上的时候用手直到拧不动,再用扳手拧60度的样子。
IMG_20160305_144535.jpg IMG_20160305_144532.jpg IMG_20160305_144544.jpg IMG_20160305_144526.jpg
搜了几个论坛里的帖子。结合自身需求选择了65W功率的直接电瓶夹的抽油泵,带5mm铜管。觉得性价比比较高哈哈
扳手选了个包邮的通用扳手
外面汽修店问了下自带机油保养也要工时费100块~还是这样来的划算。
机油是车友会买的美孚,机油滤芯是京东上次买的曼牌W712/90机油滤清器
有经验的车友应该不少,操作时有啥注意事项么?  还望提点,能让我少走点弯路{:2_807:}
SH5218
发表于 2016-2-24 12:02:19 | 显示全部楼层
真随你便 发表于 2016-2-24 11:40
拆下来的时候,旧机滤下面垫上一个破布,机滤拧松了就用这个破布包着旧机滤拿走,省的撒机油在发动机舱里; ...
发动车或者热车后,等半小时左右机油就回流到油底壳了。此时拧下机滤,不垫布都可以。否则就算垫了布,也没啥用。废机油的出油管最好减短,正好能伸进瓶口就可以了,这样机油出来快,残留在管里的机油也少,清理现场时,也不会弄脏衣服。
受教了  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:05
回复 支持 1 反对 0
BJ0516
发表于 2016-2-24 11:38:39 | 显示全部楼层
回来说,先占沙发
BJ0516
发表于 2016-2-24 11:40:05 | 显示全部楼层
拆下来的时候,旧机滤下面垫上一个破布,机滤拧松了就用这个破布包着旧机滤拿走,省的撒机油在发动机舱里;新机滤要涂一层新机油油膜之后再拧上;拧紧力矩具体是多少,请楼下补充
楼主都没说,有没有扭矩扳手,知道扭矩值,靠那个通用扳手也感觉不出来。 机油滤芯,紧固扭矩 25牛*米!  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:18
O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:05
发动车或者热车后,等半小时左右机油就回流到油底壳了。此时拧下机滤,不垫布都可以。否则就算垫了布,也没啥用。废机油的出油管最好减短,正好能伸进瓶口就可以了,这样机油出来快,残留在管里的机油也少,清理现场  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:02
ZJ1600
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:05:23 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
ZJ1600
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:05:53 | 显示全部楼层
肉祖宗 发表于 2016-2-24 12:02
发动车或者热车后,等半小时左右机油就回流到油底壳了。此时拧下机滤,不垫布都可以。否则就算垫了布,也 ...
受教了
ZJ0123
发表于 2016-2-24 13:06:04 | 显示全部楼层
机油不能太热,其他没啥了,EA111的管子比较细
有5mm的铜管,应该够了吧。从机油尺孔直插到底就行了么?  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:09
ZJ1600
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:09:00 | 显示全部楼层
有5mm的铜管,应该够了吧。从机油尺孔直插到底就行了么?还是从加油的孔?
行的  详情 回复 发表于 2016-2-24 13:18
ZJ0123
发表于 2016-2-24 13:18:25 | 显示全部楼层
九堡黑明 发表于 2016-2-24 13:09
有5mm的铜管,应该够了吧。从机油尺孔直插到底就行了么?还是从加油的孔? ...
行的
BJ1987
发表于 2016-2-24 15:54:10 | 显示全部楼层
新机滤要注意力度,这种板子力度太大容易把机滤拧漏了。
就是大致拧紧就行了么?不用死命拧到底是吧?  详情 回复 发表于 2016-2-25 08:58
GMT+8, 2025-1-16 21:58
