查看: 492|回复: 8
车灯总开关报警
打右转向灯那频率比平时快1倍,怎么解决
发表于 2016-2-11 20:46:55 | 显示全部楼层
应该是转向灯灯泡接触不良,当然也可能是转向灯泡坏了。
SH2477
发表于 2016-2-12 10:15:58 | 显示全部楼层
转向灯接触不良 重新安装一下就可以了
发表于 2016-2-12 10:25:52 | 显示全部楼层
闪光器有故障,检查
SH2829
发表于 2016-2-12 21:01:10 | 显示全部楼层
楼上都是专家意见!
 楼主| 发表于 2016-2-13 12:14:31 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
应该是闪光器故障,灯还是亮的
BJ0518
发表于 2016-2-13 14:37:51 | 显示全部楼层
有可能是转向灯接触不良了。
SH1810
发表于 2016-2-13 17:57:59 | 显示全部楼层
BJ0071
发表于 2016-2-16 09:25:31 | 显示全部楼层
我的也出现过,接触不良了,打开机器盖,大灯后面有个白色的塑料拧的东西,拧出来,大灯前面能看见有个铁把手,往外拉,就能拉出来,把转向灯泡拿下来,吧触点那擦擦,就好了,没有现成的图片,不知道描述的清楚不,实在不行去4S免费搞定
GMT+8, 2025-4-22 08:32
