以下是欧司朗日行灯的介绍: 1. 防水性能 OSRAM LED DRL 有防水功能,IP67可以直接放在水里,正面洗车高压冲水不会造成影响。灯具后面有出气口,可以进水,不能高压喷。 2. 具体规格和功率 整个系统是13.5W, 调光后整个系统是1.2W。6W/半边,和Philips 最大的区别(4颗)是自动调光功能,接了小灯信号线,橙色线接(负极),大灯开启,DRL就熄灭,接(正极),大灯开启,绿线并在原来的位置灯正极,自动转为位置灯(1W都不到),不会产生眩光。调光后,亮度只是减半,不会造成眩光。 3. 如果进行调光的安装 找小灯正极,打开位置灯,用万用表,查电压,如果显示12V,即为位置灯正极。万用表另一边接在车体公共负极,或者电瓶上的负极。 4. 是否耗油耗电? DRL是电瓶取电,发动机开启,电瓶自动充电,不会造成油损和馈电。 5. 布线时的注意事项 布线时,避开尖锐部件和发热部件 6. 电瓶在车尾端,怎么办? 电瓶在车尾的高端车,可以再前面找到保险丝盒,接在保险丝盒的正端,负极接在车体上以接地。 7. 启动和熄灭困难是什么原因? 引擎灭,灯不灭,不同的电瓶,电压下降速度不同,会有10秒左右的区别。可以照亮回程的路。如果打开引擎,灯开启很慢,可能是电瓶比较老旧,充电较慢DRL开启,控制盒既判断电瓶电压(13.5V-14V),也判断发动机纹波信号(0.2V), 不同车况和车型可能会有极端情况,电瓶电压不够,纹波也弱,可以采用ACC启动方式,但是接线很麻烦,不推荐。 8. 如果电压过高,会不会烧坏? 控制盒有稳流稳压的作用,19V条件下测试,没有发现问题。 9. 寿命情况? OSRAM DRL灯具设计散热条件非常好,寿命在正常条件下与车同寿。LED受热的影响很大,如果散热不好,很快就会出现光衰。
