查看: 688|回复: 11
灯光报警
SH6028
发表于 2016-1-29 09:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上上班路上,右转时报警灯亮,同时转向提示音急促,中控提醒检查右前转向灯,到公司停车开右转灯,灯光正常,按set清除不掉报警,有老司机知道是什么原因吗?
BJ0552
发表于 2016-1-29 09:05:23 | 显示全部楼层
我也不知道诶{:2_825:}
发表于 2016-1-29 09:14:36 | 显示全部楼层
SET键是重置胎压用的,和灯光没有任何关联。转向灯前后都检查没问题么?
SH6028
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:16:32 | 显示全部楼层
都正常闪烁,只是车内提示音急促
应该是灯泡接触不良,去检查一下吧,顺便清除一下故障码(需要用到5053)。  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:20
发表于 2016-1-29 09:17:02 | 显示全部楼层
向哪侧打转向闪烁频率加快一倍,就是哪侧有转向灯不行了或者是接触不好了。天冷会出现这种情况,如果检查灯光都正常,可以先无视,但长期这样,如果是卤素灯,也用不了多长时间了。
SH6028
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:20:44 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2016-1-29 09:17
向哪侧打转向闪烁频率加快一倍,就是哪侧有转向灯不行了或者是接触不好了。天冷会出现这种情况,如果检查灯 ...
这两天上海一直小雨,不排除接触问题,看来要在淘宝上先下单了,省得过两天没有快递送
发表于 2016-1-29 09:20:47 | 显示全部楼层
我也是大兵 发表于 2016-1-29 09:16
都正常闪烁,只是车内提示音急促
SH6028
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:23:53 | 显示全部楼层
冬雪飘零 发表于 2016-1-29 09:20
应该是灯泡接触不良,去检查一下吧,顺便清除一下故障码(需要用到5053)。 ...
嗯嗯,周末开去修理店里检查一下
BJ0518
发表于 2016-1-29 11:13:51 | 显示全部楼层
应该是灯泡接触不良了。拆下来自己弄弄就好了
BJ6257
发表于 2016-1-29 12:12:31 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食,看我这帖子自己弄吧,太容易了。
转向灯维修
GMT+8, 2025-1-16 21:49
