查看: 1169|回复: 46
【喷漆】这个可以一样样的!
SH2017
发表于 2016-1-22 08:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【09款的明锐】
    6年的车子,一扇门的位置(防擦条以上)有点划痕,4S店给一个面重新喷漆。结果,杯具一个。有色差,对!用肉眼就能看到的色差,还好,不是一个白、一个黑这样的明显,但每次洗车后,强迫症的自然感觉不舒服......
    但后来好多了,呵呵,看到有些车子,也是这个情况,门有的颜色不一致。估计和我情形差不多吧......
    4S店调漆,怎么还会出现这种问题?电脑调漆,应该是肉眼都分辨不出的呀???
   难道这里还有隐情???
   经历此事后,得下一条结论:以后,再喷漆,要喷就喷左或右,整个大面!不然,4S店或维修店技术都不保证出现肉眼看到的色差,那还不如不搞一小面。
    车不能洗的很干净......你懂的......
    出现这个情况,是否能找4S店?能有么办法还小明真面目?纠结......纠结......
-------------------扩展阅读----------------
回贴,是种美德~!:P)
汽车面漆色差产生的原因及解决方法
引言
   色差是指2种或2种以上的颜色给人视觉中颜色的差异。汽车车身在涂装过程中,面漆色差很难控制,汽车面漆色差一般要求ΔE≤2.0。色差测量主要有2种方法,一是目测,就是用眼睛目视;二是用色差仪进行测量。为了衡量色差轻重程度,测量时必须以标准色板作为参照基准,标准色板是经过双方认可的色卡,这样便于和实物对照,辨别实物是否存在色差。汽车车身面漆色差一般分为:同一车身不同部位的色差、不同车身之间的色差、车身与装饰塑料件之间的色差、车身修补时的色差。本文根据在实际工作中的经验,讨论一下各种色差产生的原因及解决方法。
1 色差产生的因素
1.1 喷漆施工环境对面漆色差的影响
   车身在喷涂面漆过程中,喷涂环境的温度和湿度不同,对面漆色差影响很大,也就是说,同一罐调好的漆,在不同温度和湿度的环境中喷涂,经干燥以后测量色差,得出ΔE是存在很大差异的。这是因为环境的温度和湿度影响油漆溶剂的挥发速度,温度高溶剂挥发快,温度低溶剂挥发慢,进而影响漆膜的表干时间;同样,如果湿度高溶剂挥发就慢,湿度低溶剂挥发速度就快,也会影响漆膜的表干时间,导致漆膜产生色差。
1.2 漆膜厚度对色差的影响
   车身在喷涂过程中,由于喷涂距离、出漆量、走枪速度的不同或操作技能的问题,对漆膜的厚度影响很大,有的地方较厚,有的地方较薄,有的地方甚至出现露底现象,漆膜厚的地方外观丰满,光泽高;漆膜薄的地方不光亮,光泽较差,从而产生色差。
1.3 压缩空气压力
   涂装施工过程中,压缩空气压力的不同对漆膜色差的影响很大。这是因为空气压力的大小会影响油漆雾化颗粒的大小,压缩空气压力越小,雾化效果越差,油漆雾化颗粒越大,油漆喷涂在被涂物上形成的漆膜不光滑,粗糙无光;如果压缩空气压力较大,虽然形成的漆雾颗粒较细,但漆雾就会到处飞扬,不仅影响漆膜质量,而且影响上漆率,对色差也会产生影响。
1.4 烘干温度的影响
   漆膜在烘干过程中,烘干温度的不同对漆膜的色差有一定的影响。因为烘干过程是一个从量变到质变的物理化学过程,烘干温度的高低和时间的长短,对物理化学变化的过程影响较大,温度低,交联反应进行慢,温度低于规定的范围,漆膜就不能完全干燥,影响漆膜性能;漆膜烘干温度高,能加速交联反应的过程,但由于漆膜形成过快,影响流平效果,漆膜就会粗糙。如果烘干温度过高,超过规定的烘干温度,就会产生过烘烤,漆膜就会发黄,影响色差。
1.5 油漆溶剂挥发速度的影响
   油漆溶剂的挥发速度,与溶剂的沸点有直接关系,溶剂的沸点越高,其挥发就越慢;溶剂的沸点越低,其挥发就越快。若同一种油漆用不同沸点的溶剂稀释后进行喷涂,在工艺条件相同的条件下,获得的2种漆膜是存在色差的。这是因为稀释剂的挥发速度影响了漆膜的表干时间,进而影响了漆膜的流平。
1.6 施工黏度的影响
   油漆施工黏度对色差也有影响。同一种漆,采用不同的黏度进行施工,获得涂层的色差值是不一样的,而且差别很大。这是因为施工黏度影响漆膜的外观质量所致。取某公司"工程黄"水性面漆喷涂不同黏度的色板,其中1#色板黏度45 s、2#色板黏度75 s、3#色板黏度102 s时,进行色差效果比较。
1.7 油漆搅拌不均匀对面漆色差的影响
   油漆在施工之前要进行调漆,调漆过程中首先要将漆搅拌均匀,搅拌的目的在于将桶底的沉淀物搅起,并充分搅拌均匀。如果不搅拌,桶底的着色染料将沉淀于桶底,无法在涂料中均匀地分散,这样会影响涂层的遮盖力,同时会影响油漆的色差。
1.8 底层表面状况的影响
   喷涂面漆之前底层表面状况对面漆色差影响很大,如果底层的颜色不同,或发花,或不同颜色的中涂(如果没有中涂层的话,就是指底漆),其上边面漆的色差差别是很大的,有的从肉眼就能识别出来。例如灰中涂和白中涂喷出来的面漆,一个颜色发黑,一个发白。有时局部修补是在面漆表面进行补漆,修出来的漆面色差会十分严重。还有底层表面粗糙度的不同,也会给面漆造成色差。
1.9 其他因素的影响
   不同批次的色漆和罩光漆,由于油漆生产工艺条件的差异,或原材料的因素,也会给油漆涂层造成色差。另外,面漆与罩光漆采用"湿碰湿"施工工艺间隔时间的不同,也会对油漆涂层产生影响。喷漆室垂直风速的大小对面漆色差也有影响。
2  色差问题的解决方法
   1)加强喷涂环境的控制,使喷涂施工温度和湿度控制在规定的范围内。涂装车间喷漆室的温度和相对湿度分别控制在20 ~ 28 ℃和60% ~ 75%范围内,这样使影响涂层色差的温度、湿度的因素基本消除。
   2)加强施工工艺的控制,严格控制施工参数,如喷涂距离、出漆量、走枪速度、扇面宽度,规范操作方法,这样能保证涂层没有色差,且厚度均匀的漆膜。
   3)加强空气压力的控制,调节空气压力阀门,使喷涂空气压力的大小控制在工艺范围以内。同时强化工艺参数的日常点检,保证工艺参数在规定的范围内。
   4)将烘干温度控制在规定范围以内。经常检查烘干室的供热系统,循环风系统、三元体、二元体、关键部件等,看看是否存在影响供热及温度均匀的问题,发现问题并及时排除。
   5)根据气温的变化,采用挥发速度适宜的稀释剂,例如夏季气温较高,溶剂挥发快,为防止溶剂挥发过快,涂料稀释采用慢干剂;冬季气温较低,溶剂挥发较慢,为防止溶剂挥发过慢,涂料稀释采用快干剂。
   6)将施工黏度调整在规定范围内,并做好记录,防止施工黏度过高或过低。
   7)调漆前将原漆搅拌均匀,将桶底的沉淀物全部搅起并充分搅拌均匀,使颜料分散均匀;涂料加入稀释剂之后用搅拌棒再次搅拌均匀,而后进行过滤,并做好调漆记录。
   8)喷涂面漆之前,对打磨露底的、底材颜色不一致的要补喷中涂漆;对于能渗透颜色的涂料,要补喷专用的黑色遮盖底漆,防止颜色渗透及色差的产生。
   9)对于不同批次的油漆,要求供应商加强颜色控制;同时要调整好生产节拍,掌握好流平间隔时间;强化送风系统的管理,控制风速;保证色差符合要求,提高外观质量。
结语
    车身油漆涂层色差产生的因素较多,如果控制不好就会影响涂层的外观质量,为此我们要加强涂装过程的控制,防止质量问题发生。
JS5807
发表于 2016-1-22 09:15:02 | 显示全部楼层
很给力
BJ4782
发表于 2016-1-22 10:38:06 | 显示全部楼层
不下雨不下车
SH0945
发表于 2016-1-22 10:42:30 | 显示全部楼层
隐藏项目?
SH2885
发表于 2016-1-22 10:43:59 | 显示全部楼层
没办法的事情,就算是黑白这样的颜色,也会有新旧的差别,用久了也就不心疼了。
早知现在,何必当初,哈哈哈。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:44
SH2017
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:44:38 | 显示全部楼层
我不知道我是谁 发表于 2016-1-22 10:43
没办法的事情,就算是黑白这样的颜色,也会有新旧的差别,用久了也就不心疼了。 ...
早知现在,何必当初,哈哈哈。。。。
发表于 2016-1-22 10:58:25 | 显示全部楼层
BJ5566
发表于 2016-1-22 11:08:44 | 显示全部楼层
看看
SH0648
发表于 2016-1-22 11:39:15 | 显示全部楼层
看看
BJ1730
发表于 2016-1-22 11:39:39 | 显示全部楼层
看了你这个,我更不敢喷了,我右前门有两条电摩撞的坑,一直凑合着没修呢
GMT+8, 2025-4-22 11:03
