发表于 2016-1-24 08:02:51
显示全部楼层
转自百度百科
优质的汽车风挡玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。汽车风挡玻璃水俗称玻璃水(即车窗净),主要具有如下功能:
1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
4.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
5.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
6.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
转自 易车论坛
毒性小原料好买的就是宝马的配方 比例为70%的酒精、7%的丙二醇、23%的水。到化学试剂店买了95%医用酒精2.5L,分析纯12丙二醇500ml。分析配方,酒精和乙二醇比例应该是10:1,其余成分是水,网上说酒精在30%能到-20℃,我们这目前够用了。2L可乐瓶,取700ml酒精 70ml丙二醇倒入瓶中,加水至满屏摇匀,配制完成。感觉瓶子会发热不知道什么原因。算下成本2L玻璃水成本在9块钱左右。
