查看: 2369|回复: 16
明锐,钥匙通电,右前方,手套箱位置,滋滋响什么情况
BJ8919
发表于 2016-1-19 17:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐 1.4t,油管共振,去4s店 在发动机位置 给拔了一个刻度,出来后 发现 又多了一个噪音,有点像蛐蛐叫 或者钟表声儿,频率一样,不会随车速转速变化
那位车有碰到过这个问题?给解释一下呗
只要通电就会响,不着车
发表于 2016-1-19 20:00:32 | 显示全部楼层
不着车就是碳罐的声音喽?
BJ6257
发表于 2016-1-20 06:49:03 | 显示全部楼层
正品明锐,都这样。还有鸽子叫呢。
发表于 2016-1-20 08:13:21 | 显示全部楼层
通电后有类似电流的声音,不知道是那个地方发出来的,高手指点
碳管电磁阀得声音  详情 回复 发表于 2016-1-20 08:46
SH3587
发表于 2016-1-20 08:46:36 | 显示全部楼层
碳管电磁阀得声音
我以前没有这个声音啊。鸽子叫 我知道,正常。 这个是坏了么  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:20
BJ8919
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:20:09 | 显示全部楼层
一直有的  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:13
有呀,你掀开发动机舱,钥匙通电,去发动机舱听,声音来自发动机舱后面。  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:36
BJ6257
发表于 2016-1-20 10:36:37 | 显示全部楼层
拧钥匙 通电, 或者拉开 驾驶员一侧 的门,会有一个油泵泵油的声音。这我知道。 冬天冷启动 会有鸽子叫,我也知道。 唯独这个声音没听到过。 就在动了油管后 出来的,如果是电磁阀,是要坏的节奏么  详情 回复 发表于 2016-1-20 10:56
BJ8919
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:56:46 | 显示全部楼层
毅品天下 发表于 2016-1-20 10:36
有呀,你掀开发动机舱,钥匙通电,去发动机舱听,声音来自发动机舱后面。 ...
发表于 2016-1-20 15:07:09 | 显示全部楼层
空调压缩机有问题也是在哪个位置响,打开引擎盖用个棍子顶在压缩机上耳朵贴在手上听可听出来,我索赔过!
嗯,我去4s店检查一下  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:36
SH3587
发表于 2016-1-20 15:13:15 | 显示全部楼层
一直有的
GMT+8, 2025-1-17 01:09
