查看: 1019|回复: 11
胎压监测传感器没电了怎么办?
发表于 2016-1-14 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了5年多了,一个轮胎的传感器似乎是没电了,不知怎么办?可能是无法换电池的,直接废掉?
SH3587
发表于 2016-1-14 15:01:52 | 显示全部楼层
加入是装在轮胎的气门嘴里面的,网上买个新的 换掉  ,电池是固化在里面的
买个新的就行?主机能自动认出来?  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:32
发表于 2016-1-14 15:12:22 | 显示全部楼层
我同事的也是楼主这样的 自己加装的 他说没电了以后只能废掉 一次性 不能更换电池
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:32:30 | 显示全部楼层
密斯特王 发表于 2016-1-14 15:01
加入是装在轮胎的气门嘴里面的,网上买个新的 换掉  ,电池是固化在里面的  ...
买个新的就行?主机能自动认出来?
TPMS有说明书的 好好看看 就知道 了  详情 回复 发表于 2016-1-15 09:09
发表于 2016-1-15 08:53:27 | 显示全部楼层
求解?
SH3587
发表于 2016-1-15 09:09:09 | 显示全部楼层
水月 发表于 2016-1-14 15:32
买个新的就行?主机能自动认出来?
SH2662
发表于 2016-1-15 09:21:54 | 显示全部楼层
可以换的,上淘宝买一个就好了,照着说明书的办法匹配,一般卖家也会说明的。这个就是更换麻烦点,要重新做动平衡
是啊,做动平衡,真是麻烦,还得找维修店。  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:27
BJ2346
发表于 2016-1-15 09:48:04 | 显示全部楼层
换一套新的.
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:27:56 | 显示全部楼层
水手2010 发表于 2016-1-15 09:21
可以换的,上淘宝买一个就好了,照着说明书的办法匹配,一般卖家也会说明的。这个就是更换麻烦点,要重新做 ...
GD1888
发表于 2016-1-17 18:01:29 | 显示全部楼层
但是想到能准确知道胎压随时监测,这点麻烦不算什么了,找个休息时间路过维修店搞一下就可以了。或者买好一点的胎压监测,据说可以很久
电池可以 5-7年的  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:39
GMT+8, 2025-1-16 21:52
