返回列表 发新帖
楼主: 明锐j
亮了!终于亮了!
SH7250
发表于 2016-1-14 17:36:24 | 显示全部楼层
也有可能是电瓶快挂了的征兆吧
SH5235
 楼主| 发表于 2016-1-14 20:03:08 | 显示全部楼层
明锐j 发表于 2016-1-14 16:24
哦,刚看到,难道要拆反光镜?
搞定了,搞了半个多小时,果然是大灯那里的转向灯不亮了。多谢楼上各位了!
另外说一下作业,网上大多是拆左边的,而右边的有玻璃水箱,空间小很多,其实单拆转向灯不用拆大灯的。只要摸到大灯背后圆的橡胶后盖,平行往车子外侧摸到线束插头,再往上摸到一个波浪形的柄就是了。之所以弄了快三刻钟,就是我自作聪明,看网上教程是把左灯的波浪柄顺时针转半圈,就认为右边的是镜象的,就拼命逆时针转,结果实在拆不下来还是拆了大灯一看是我想多了,这个小灯不分左右的!另外,拆大灯也不需要费多大力气的,有一点教程好像都没说,就是大灯的手柄水平方向拔出后大灯确实会出来一点点,这时需要用手轻轻推一下一开始拆下那个塑料螺母的螺杆,大灯就出来了。如果你用了吃奶的力气那就是不对了,重新看看教程吧
发表于 2016-1-14 20:16:30 | 显示全部楼层
应该是转向灯泡接触不良,从灯罩后面就能取出来,接触点磨一磨再装回去就行
发表于 2016-1-14 22:24:53 | 显示全部楼层
应该是接触不良造成的,拆下来掰一下重新装回去就没事了。
发表于 2016-1-16 11:10:53 | 显示全部楼层
我也是右侧的。拿出来,重新插上就好了!
GMT+8, 2025-1-16 21:55
