返回列表 发新帖
楼主: fsma
每天单程不到1公里的平均油耗
发表于 2016-1-14 00:10:55 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我也感觉明锐温度升的慢。
来自: 微社区
发表于 2016-1-14 08:31:43 | 显示全部楼层
冬天本来就挺费油的,再加上距离短就更费了。
发表于 2016-1-14 08:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-14 08:51:21 | 显示全部楼层
距离在2KM内,建议不开车。毁车费油,还浪费时间。不信你可以走一次或自行车一次,比开车快得多。车辆最佳工作是在90度,不到90度对车辆损伤太高。正常情况下,冬季比夏季费油。
SH3886
发表于 2016-1-14 09:40:00 | 显示全部楼层
你的电瓶还有电吗?
SN8161
发表于 2016-1-14 09:54:40 | 显示全部楼层
这距离让车很受伤呀,油耗自然高了。高油耗的路程刚跑完那就停车了,后面低油耗的路程也就终结了,整体油耗自然高。
BJ1222
发表于 2016-1-14 20:19:48 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2016-1-13 21:41
是,主要还要在车里吃饭,不然就走着了。
请教铮铮:明锐的门框密封胶条更换,直接拽下来就行吧,新的是 ...
对,就是直接按上的,不需要别的。A,B,C柱和大顶,下饰板的位置时候需要稍微分开点。卡进去就好了
明白了,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-1-14 21:13
 楼主| 发表于 2016-1-14 21:13:21 | 显示全部楼层
铮铮 发表于 2016-1-14 20:19
对,就是直接按上的,不需要别的。A,B,C柱和大顶,下饰板的位置时候需要稍微分开点。卡进去就好了 ...
明白了,谢谢。
GMT+8, 2025-4-22 15:11
