查看: 661|回复: 13
11年明锐
我的11年明锐,城区油耗特别高,17.8个油,高速,乡村道路正常6-7个油,不知道正常不正常啊
来自: 微社区
发表于 2016-1-9 22:39:09 | 显示全部楼层
不正常,我的也是11年车,城区6.7左右,高速5以下
你也得看看他是什么排量的发动机啊。  详情 回复 发表于 2016-1-10 08:19
 楼主| 发表于 2016-1-9 23:36:50 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
也是1.6自动吗?
来自: 微社区
SH0003
发表于 2016-1-10 01:19:33 | 显示全部楼层
城市路如果不是特别堵的话,17个油非常的高了。可以检查一下节气门开度,各个传感器的数值等。
发表于 2016-1-10 08:18:56 | 显示全部楼层
不正常,你可能保养项目没做,比如火花塞,汽油滤清器等
发表于 2016-1-10 08:19:17 | 显示全部楼层
你也得看看他是什么排量的发动机啊。
就算是2.0的排量这个油耗也太离谱了吧  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:43
 楼主| 发表于 2016-1-10 08:59:56 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
就是1.6自动的,今早跑3公里,11.8个油,还是高阿
来自: 微社区
发表于 2016-1-10 15:03:58 | 显示全部楼层
市区3公里11.8显示的油耗不错了,要是堵车是有机会上17的
发表于 2016-1-10 15:14:14 | 显示全部楼层
我觉得我的11L/100km左右就挺费油的了
 楼主| 发表于 2016-1-10 18:59:43 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
你的也是1.6手自吗?
来自: 微社区
GMT+8, 2025-1-16 21:03
