查看: 233|回复: 2
打算装后视镜款的倒车影像 不知道能和OPS同时显示吗
SH7953
发表于 2015-12-21 12:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 打算1000左右买个后视镜款的倒车影像带安卓导航和行车记录仪的 因为坐了几次专车和拼车我看几位车主用下来还行 开车的时候屏幕都关掉 很大的一块后视镜看后面的情况也很清楚 不是很吃力不是很漆黑的那种  而且也打算换回原车RCD510保障好点的音质
那么问题来了  这个倒车影像也得接倒车线什么的  搭配510之后 不知道能不能后视镜显示影像 RCD510正常显示OPS虚拟图像 因为我的国产中控导航装了之后 倒车的时候只有影像啦  所以想问下有没有懂的朋友能帮忙回复下  我希望能OPS和倒车影像在2个不同的屏幕上都能显示   目前为止也只有这套方案适合我啦  因为很想换回510同时保留影像  之前考虑大众版的510加影像 后来问下来似乎也不稳定 有时候有影像有时候没的
SH9910
发表于 2015-12-21 15:06:04 | 显示全部楼层
后视镜款的,除非有can线接入的,否则是不可能有OPS的。
OPS可以在510上显示,影像可以在后视镜显示,两者不冲突。OPS是检测CAN线的倒车信号,而后视镜这种应该是检测倒车灯信号的。
SH7953
 楼主| 发表于 2015-12-21 15:13:38 | 显示全部楼层
OPS可以在510上显示,影像可以在后视镜显示,两者 ...
ok 明白了 多谢 我自己感觉2个东西也是独立工作应该不会冲突的 但是也不确定
后视镜款的就最一般性的 他能倒车影像就够了 不指望他也能ops
前面又想了下 就算2者冲突 也无所谓 大不了后面的摄像头不接倒车线 等到我需要倒车影像的时候手动切换到后摄像头就行了 这种后视镜款的平时都是当前后行车记录仪用的 随时可以切换前后
GMT+8, 2025-1-17 01:08
