查看: 158|回复: 0
后座垫拆装
发表于 2015-12-10 15:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本人前天刚刚拆洗了明锐座垫。遇到了同类问题。经过仔细观察实验,最终搞定了。{:2_825:}1、拆座垫:后排座位下面的一长块的垫子,前面左右边分开进行:
   (1)在座垫前面两侧分别进行,用力向上抬起,听到咔嘣一声,卡扣就脱开了,不要过猛。
     (2)后面左右也是一边一边的进行:把手插到左边的下面,往后使劲一推再往上使劲,一拉就出来了。右面也是这样搞定。注意边上有一个金属的T型挂钩,座垫边上有一个固定的半圆环,座垫就是挂上去的。
   2、装垫子: 装的时候,先装一侧,使劲把垫子往里插入,主要是把座垫上的半圆环挂上去就行。记住一定是从后面往前挂上,底座上的挂钩是T字形的,不要从前面挂上。我刚开始就是从前面挂的,干了半天最前面的卡口对不上,咋摆怒都插不上。后来观察到从后边挂上去,卡口就对住了,一下就搞定了。
    然后再另一侧就行了,最后把前面的左右两个卡口,对准下面的两个小洞,插进去,压一下听到咔嘣一声就行了。{:2_833:}
GMT+8, 2025-1-17 01:10
