1万公里机油环(见图),需要更换了吗?
SH6183
发表于 2015-12-10 16:55:45 | 显示全部楼层
全合成,半年或者一万公里,就换吧,没必要省这点
发表于 2015-12-10 17:18:03 | 显示全部楼层
可以换了。
发表于 2015-12-10 23:22:44 | 显示全部楼层
换吧!
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:16:20 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议。订了明天的卡拉丁上门小保养,顺便免费换空调滤(我有卡拉丁车贴)。
来自: 微社区
SH0067
发表于 2015-12-11 14:54:05 | 显示全部楼层
这是什么?没看明白
SH1999
发表于 2015-12-16 14:25:58 | 显示全部楼层
如果是静置6小时内的
那么变质严重,必须立即更换
已经换了.下次在5000公里就要查看.  详情 回复 发表于 2015-12-16 14:52
 楼主| 发表于 2015-12-16 14:52:05 | 显示全部楼层
littlegame 发表于 2015-12-16 14:25
如果是静置6小时内的
那么变质严重,必须立即更换
已经换了.下次在5000公里就要查看.
那1万公里是开了多久? 如果是1年内,深刻怀疑机油质量有问题, 或者经常低速行驶,导致汽油大量残留到机油里  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:04
SH1999
发表于 2015-12-18 16:04:51 | 显示全部楼层
众里寻他千百度 发表于 2015-12-16 14:52
已经换了.下次在5000公里就要查看.
那1万公里是开了多久?
如果是1年内,深刻怀疑机油质量有问题,
9个月吧. 经常低速行驶倒是事实. 机油质量不用怀疑,是美亚上买的, 美国没有假货.  详情 回复 发表于 2015-12-21 08:06
 楼主| 发表于 2015-12-21 08:06:34 | 显示全部楼层
littlegame 发表于 2015-12-18 16:04
那1万公里是开了多久?
如果是1年内,深刻怀疑机油质量有问题,
或者经常低速行驶,导致汽油大量残留到机 ...
我家里还闲置2桶5L的黑嘉0w-40,也是美亚的,还没用上。  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:48
SH3886
发表于 2015-12-21 10:56:38 | 显示全部楼层
1万公里就不需要看了
GMT+8, 2025-1-17 04:08
