查看: 251|回复: 5
温度调节失效,4儿子店换了冷暖风调节电机
这大冷天的竟然温度调节的功能失效了,那个旋钮怎么转吹出来都是冷风,空调控制器上的其他按钮都工作正常,参考了其他车友的帖子,感觉空调控制器出问题的可能性比较小,仪表台里的冷暖风电机出问题的可能性非常大,因为正常情况下调节温度时是能听到电机动作的声音的,结果现在一点声音都没了。本想用5053查查故障码的,懒得拿电脑下楼,直接去4儿子店,结果在那扫了一下,还真是有故障码,就是那电机坏了,还好专门找的有备件的地方,直接换了。换完立马可以调节暖风了。把旧件拆开来了,也没看出来哪里的问题。
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:09:50 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
这零件到也不贵,50-60,零件号 1KD 907 511 D.就是换起来麻烦,金刚铁板桥的姿势得坚持几十分钟,还得是熟练工,最后工时费打折后250多,加在一起300出头,也能接受了。
哪里换的?好像我的也有问题  详情 回复 发表于 2015-11-22 20:42
BJ0516
发表于 2015-11-22 20:42:36 | 显示全部楼层
bluebenben 发表于 2015-11-22 16:09
这零件到也不贵,50-60,零件号 1KD 907 511 D.就是换起来麻烦,金刚铁板桥的姿势得坚持几十分钟,还得是熟 ...
哪里换的?好像我的也有问题
 楼主| 发表于 2015-11-22 22:03:43 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
南四环万通国发,这个件不容易坏,所以四儿子店不一定会有货,我是找了好几家才找到有货的店的。
 楼主| 发表于 2015-11-22 22:04:50 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
真随你便 发表于 2015-11-22 20:42
哪里换的?好像我的也有问题
用5053扫一下故障码,看看有没有电机故障
对,这个要先做一下,看了几个帖子,配件不贵,拆开的工时费贵  详情 回复 发表于 2015-11-23 07:14
BJ0516
发表于 2015-11-23 07:14:16 | 显示全部楼层
对,这个要先做一下,看了几个帖子,配件不贵,拆开的工时费贵{:2_831:}
GMT+8, 2025-1-17 03:58
