查看: 1433|回复: 11
改了日行灯后来,Obd报警(已经解决)分享给大家
SH2487
发表于 2015-11-19 12:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没上论坛了,这次遇到难题了,希望有经验的车友帮看下该怎么解决,这次新买了套日行灯(如下图)带转向的,然后去车友服务商那边装,装好后日行灯正常运作,但是发动后obd报警,当然让小哥看了,然后消除故障代码,灯熄灭了,但有一个是达到什么下限没有清掉,第二天下班回来再次发动,结果obd又报警了,然后果断去4s去查,也是清了代码,这次全清完了,然后问了氧传感器都是正常的,遂以为放心了,结果今天早上上班发动又亮了。。。玩死人的节奏,之前加油已经过去一个多礼拜了,一直在中石化加油,加95号汽油,应该跟油品没问题,但到底问题出哪了,难道是日行灯的问题? 日行灯三根线接的是示宽灯,转向灯,大灯,难道跟这有关?
问题已经解决,原因是保险丝被动了手脚,插错了! 通过汽车之家一位大神的启发,后来也觉得是保险丝的问题,于是下午去安吉斯ss,当场提出是否保险丝有问题,但ss说没问题都好的,于是开始详细的检查(因为第二次去),最后查故障代码发现冷却风扇故障码,遂加油门升温,果然风扇不转,于是果断说风扇坏了,要整套换,这时我并没有答应,我就问了句你怎么确定,你检查过电源插头哇,而且这个风扇还是上次出险换的(这时一定要理直气壮,反正真坏了还是要换不如磨磨他),于是小工像模像样的摸了摸插头说好的,然后说风扇要换电磁阀也要换,我继续不睬他,我就说你确认风扇的保险丝没问题,其实后来他也根本不清楚,看我没反应,就再把机舱保险丝盒打开,然后拿电脑查电路图,结果是发现10的保险丝错位了,应该插前面的,但他又不敢直接承认,就说去拿保险丝试给我看,一插上果然动了,我在旁边心一下就放下了,然后他把保险丝换位后,还拖着说他肯定电磁阀坏了,又不愿清代码,后来我就说你搞啊,不搞我自己回去清,又废话了一会还是清了,结果就弄了2个小时,还好有人提醒,不然又白花银子还解决不了问题,在此特别提醒大家一定要多查多问再去ss,OBD故障的原因很多所以一定要小心,不少车友都花了不少银子还解决不了问题。
保险丝为什么被动手脚了,那肯定是装日行灯前小工找acc信号结果试后忘记插回那个插错了(不是车友服务商是我前面一个维修厂朋友的小工,他没搞定才去服务商那的,我们的车友服务商还是靠谱的。)
下面分享两张图,希望对大家有帮助:
SH0945
发表于 2015-11-19 12:29:05 | 显示全部楼层
安慰下 并且等专家回答
谢谢阿,现在就是坐等,就是去了4S估计也是洗油箱换氧感的套路,最主要怕弄了还修不好  详情 回复 发表于 2015-11-19 12:49
SH2487
 楼主| 发表于 2015-11-19 12:49:55 | 显示全部楼层
老喵 发表于 2015-11-19 12:29
安慰下 并且等专家回答
SH7953
发表于 2015-11-19 15:21:39 | 显示全部楼层
以前我也买过类似的 接的是电瓶把 反正所有的线都是接发动机舱里面的盒子里的 碰到的情况是日行灯不亮 仪表盘EPC黄灯一直在 后来去4s消除掉了 过了没多久还是这样 后来就把 这个送给同学的国产车了 倒是能用 后来我的日行灯换成雾灯总成的那种 接线是接驾驶座这儿的保险盒子里面的 一发动就常亮 要么你也这样接试试看?原理就应该相当于接了行车记录仪差不多 再怎么也不会弄坏发动机弄坏各种传感器的把
SSSS就是这样帮我接的线,通电就亮,不会有任何报警。  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:35
SH7953
发表于 2015-11-19 15:22:39 | 显示全部楼层
后来我开了灯罩也装了流光转向灯  感觉你还是直接接驾驶座这儿的保险盒子 让他一发动就常亮好了
SH2666
发表于 2015-11-19 21:35:57 | 显示全部楼层
楚离陌88 发表于 2015-11-19 15:21
以前我也买过类似的 接的是电瓶把 反正所有的线都是接发动机舱里面的盒子里的 碰到的情况是日行灯不亮 仪表 ...
那样伤电瓶啊  详情 回复 发表于 2015-11-20 07:19
SH7953
发表于 2015-11-19 21:46:42 | 显示全部楼层
是啊 好像一般都这样接 原理也很简单 最起码不会有什么危害隐患什么的  之前我接发动机舱里面的什么位置的 发动之后还epc的黄色警告出来
发表于 2015-11-19 21:54:52 | 显示全部楼层
等专家吧!
SH2487
 楼主| 发表于 2015-11-20 07:19:14 | 显示全部楼层
那样伤电瓶啊
LED灯瓦数很低,对电瓶的影响忽略不计啦。  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:20
SH0945
发表于 2015-11-20 08:44:49 | 显示全部楼层
赞楼主!很多人 解决了问题不懂得分享!
必须的,这个平台就是用来分享的,只是要懂得回报  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:00
GMT+8, 2025-1-17 03:52
