查看: 193|回复: 3
2014逸俊更换野帝RCD210,请教高人网关问题
发表于 2015-11-8 13:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了增加一个USB, 发现换成野帝的RCD210 的最省事,换上去以后,发现本来逸俊有个黄色的插口,没地方插了,应该是CAN线。野帝的CAN 线位置是和电源一起的,如下图。 我怎么才能把逸俊原来的CAN 线接上去,还是不接也可以。想把黄色端口里面线拔出来,插到黑色的端口里面,却拔不出来,求教高人
野帝示意图:
逸俊端口图:
JS7788
发表于 2015-11-8 14:30:19 | 显示全部楼层
不懂得路过,请楼下高手回答
发表于 2015-11-8 19:41:38 | 显示全部楼层
等专家!
SH9910
发表于 2015-11-9 10:32:30 | 显示全部楼层
应该插右下角的接口
GMT+8, 2025-1-17 07:35
