返回列表 发新帖
楼主: 马特
刚才冷却液故障报警灯亮起,不知何故?
发表于 2015-10-31 01:24:37 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
马特 发表于 2015-10-30 22:18
后来加了冷却液没?
我是水泵漏了,破笔小财!冷却液轻易不会少!
冷车点火的时候,冷却液开始循环,所以点火前的自检不会报警,一旦点火开始循环,液面开始下降,这时开始报警!速度查吧!
来自: 微社区
冷却液的确见底了。我刚才去4s查了一下,水泵没漏,于是就直接加满了。  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:08
发表于 2015-10-31 01:26:43 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
马特 发表于 2015-10-30 21:59
会不会是误报呢?我熄火后再启动自检,故障报警灯没有亮起,而且之后还开了15公里,没有任何问题。 ...
冷车点火后才会报警,暖车不报警,明天你继续观察下
来自: 微社区
SH7276
 楼主| 发表于 2015-10-31 13:08:52 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
冷车点火的时候,冷却液开始循环,所以点火前的自检不会报 ...
要脱保前一定要查一下,我也觉得冷却液不会那么快!我七年的消耗顶不上那一个月漏掉的多  发表于 2015-10-31 21:37
这个还是要好好查一下的,冷却液就算自然损耗也不会损耗那么多的。  详情 回复 发表于 2015-10-31 16:19
SH0798
发表于 2015-10-31 16:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-31 20:05:04 | 显示全部楼层
为了放心,自己先检查一下,如果确实缺,那就加点就OK了,如果没有发现缺的话,可能是液面传感器接触不好。
SH6183
发表于 2015-10-31 20:29:39 | 显示全部楼层
你看看冷却液壶里有两根针没?
当液面低于针的末端,两根针就形成断路,冷却液灯就报警
当液面浸泡针的末端,可通电,冷却液灯就不报警
GMT+8, 2025-1-17 15:32
