查看: 395|回复: 19
热车怠速升高,风扇狂转
发表于 2015-10-20 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天路上遇红灯或停车前,发现怠速升至900-1000转(正常700多点)而且冷却风扇狂转,但水温指示正常,熄火再启动正常,冷车启动后怠速也能从1000左右降至700多,这个是出了什么问题?怎么和上次电瓶亏电搭电后情况类似,但电瓶才换了半年。
今天下班路上倒是一切正常,就是怠速稍有波动在700-800间。用5053线扫了一下,4个故障码:
01598-驱动蓄电池电压 间隙
00943-驾驶员侧加热式外后视镜 电路有故障
00944-乘客侧侧加热式外后视镜 电路有故障
00110-乘客侧外后视镜转向信号灯 电路有故障 间隙
清除故障码后,暂时未出现新的故障码,有待观察。
BJ5888
发表于 2015-10-20 10:47:37 | 显示全部楼层
我新车时候出现过等红灯怠速1000,熄火再启动正常了。后来检查,也没个所以然。有人说是电瓶负极松了。你有空检查一下。
谢谢!找时间检查一下。  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:59
SH5521
发表于 2015-10-20 10:56:08 | 显示全部楼层
我最近也有这情况,正愁不知道哪里出问题呢,同问+1
 楼主| 发表于 2015-10-20 10:59:55 | 显示全部楼层
时间奔流 发表于 2015-10-20 10:47
我新车时候出现过等红灯怠速1000,熄火再启动正常了。后来检查,也没个所以然。有人说是电瓶负极松了。你有 ...
谢谢!找时间检查一下。
SH0286
发表于 2015-10-20 11:25:31 | 显示全部楼层
为什么我的风扇貌似从来没转过(做过记号)没有转起来的响声。
冷却太好,没有到风扇启动温度?  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:35
发表于 2015-10-20 11:34:26 | 显示全部楼层
清洗怠速阀试试
发表于 2015-10-20 11:35:04 | 显示全部楼层
冷却太好,没有到风扇启动温度?
估计是这样的,水温表从来没报过警  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:43
SH0286
发表于 2015-10-20 11:43:20 | 显示全部楼层
卢春林 发表于 2015-10-20 11:35
冷却太好,没有到风扇启动温度?
估计是这样的,水温表从来没报过警
SH2635
发表于 2015-10-20 13:10:54 | 显示全部楼层
电瓶松了,我以前也这样
查到问题了,确实如此,谢谢指点。电瓶负极接线卡扣初看还是很紧的,但其实由于螺母卡死在某个位置,再稍紧又变松了,本来想再拧拧紧,但怎么也拧不紧了,还把螺丝搞断了,换了个其他螺丝上去卡紧了。  详情 回复 发表于 2015-10-25 10:03
谢谢!怎么处理的,把正负极的接头螺母拧拧紧,就这么简单?  详情 回复 发表于 2015-10-20 13:39
SH2866
发表于 2015-10-20 13:14:11 | 显示全部楼层
水温传感器大概坏了,我也有过这样的情况,后来换了两个水温传感器就好了
GMT+8, 2025-1-17 21:32
