楼主: muyang8080
小白升级刹车避震,5053刹车排气&清除刹车虚位(更新完毕)
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:25 | 显示全部楼层
前减震
装配一览:减震器
1 -         螺栓
           M8 x 26
          50 Nm + 继续旋转 90°
           每次拆卸后更换
2 -         减震器支座
          属于前车身
3 -         螺母
           60 Nm
          自锁式
           每次拆卸后更换
4 -         减震器弹簧座
           注意安装位置  → 车锚
5 -         推力球轴承
6 -         螺旋弹簧
           拆卸和安装 → 车锚
           注意颜色标记
           分配 → 电子备件目录 “ETKA”
           螺旋弹簧的表面不允许损坏
7 -         保护套
8 -         限位缓冲块
9 -         盖罩
           只用于配备 1.6L 发动机的车型
10 -         减震器
           可单个更换
           分配 → 电子备件目录 “ETKA”
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:26 | 显示全部楼层
拆卸
–   松开轮毂上的传动轴螺栓 → Kapitel。
   当心!
松开车轮侧传动轴螺栓连接件时,车轮轴承不允许承重。
如果车轮轴承承载了汽车自身的重量,就会受到损坏。从而降低车轮轴承的使用寿命。
当汽车停放在地上时,传动轴的螺栓最多只允许松开 90°。
汽车没有安装传动轴前不允许移动,否则会损坏车轮轴承。如果一定要移动汽车,必须注意以下事项:
  安装一个外侧万向节替代驱动轴。
  用 120 Nm 力矩拧紧外侧万向节。
–   松开车轮螺栓。
–   升高汽车。
–   拆下车轮。
–   拧下螺母 -箭头- 并拔出减震器上的连接杆 -1-。
–   脱开前轮转速传感器插头。
–   拧出螺栓 -箭头-,从车轮轴承支座上脱开支架 -1-。
–   拧下螺母 -箭头-。
–   从控制臂中拉出转向节主销。
–   从轮毂上拉出传动轴的外侧万向节。
–   用张紧带将传动轴固定在车身上。
   当心!
传动轴不得下垂,否则内侧万向节会由于过度弯曲而损坏。
–   重新将转向节主销和控制臂拧在一起。
–   用一个车轮螺栓将发动机和变速箱举升装置 -V.A.G 1383A- 和定位件 -T10149- 固定在轮毂上。
   注意!
   如果发动机和变速箱举升装置 -V.A.G 1383A- 位于汽车下方,不要升起或者放下汽车。汽车可能从升降台上滑下。
   发动机和变速箱举升装置 -V.A.G 1383A- 不要一直放在汽车下方,不需要时应将其移开。
–   拆下车轮轴承支座和减震器的螺栓连接件 -箭头-。
–   将扩张器 -3424- 放入车轮轴承支座的开口中。
–   将棘轮扳手旋转 90°,并从扩张器 -3424- 上拔出。
–   用手向下按压制动盘,否则会因减震器在车轮轴承支座孔中倾斜,而无法与车轮轴承支座分离。
–   向下从减震器上拔下车轮轴承支座,并将发动机和变速箱举升装置 -V.A.G 1383A- 降下,直至减震器与轴承支座分离。
–   将车轮轴承支座固定在副车架上。
–   取出车轮轴承支座下面的发动机和变速箱举升装置 -V.A.G 1383A-。
   注意!
发动机和变速箱举升装置 -V.A.G 1383A- 不要一直位于车下,不需要时应将其移开。
–   拆卸排水槽盖板 →车身外部维修; 修理组:50。
–   拧下减震器上部固定六角螺栓 -箭头- 并取出减震器。
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:27 | 显示全部楼层
安装
安装按与拆卸相反的顺序进行。安装时必须注意下列事项:
–   用一个车轮螺栓将发动机和变速箱举升装置 -V.A.G 1383A- 与定位件 -T10149- 固定在轮毂上。
–   将减震器装入车轮轴承支座中并用内梅花螺栓和新螺母固定减震器。
内梅花螺栓的尖端必须指向车辆行驶方向。
–   取出扩张器 -3424-。
弹簧座两个标记 -箭头- 中的一个必须朝向行驶方向。
–   小心地用变速箱举升装置抬起车轮轴承支座,直到可以拧入连接减震器和减震器支座的螺栓 -箭头- 为止。
必要时可以使用梯子来拧入这些螺栓,例如步梯 -VAS 5085-。
–   拧紧减震器上部的六角螺栓 -箭头-。
–   拆下定位件 -T10149-。
–   拧紧车轮轴承支座/减震器的螺栓连接件 -箭头-。
–   拧下螺母 -箭头-。
–   把传动轴装入轮毂内。
–   将带转向节主销的车轮轴承支座安装到控制臂中。
–   将转向节主销与控制臂拧在一起 -箭头-。
  提示注意不要损坏和扭转密封罩。
–   拧紧轮毂上的传动轴螺栓 → Kapitel。
–   安装排水槽盖板 →车身外部维修; 修理组:50。
其余的安装以倒序进行。
–   装上车轮并拧紧 → Kapitel。
拧紧力矩
部件
拧紧力矩
减震器安装在车轮轴承支座上
使用新螺母
70 Nm + 继续旋转 90°
减震器安装到车身(减震器支座)上
使用新螺栓
15 Nm + 继续旋转 90°
转向节主销连接到控制臂上
使用新螺母
100 Nm
连接杆安装到减震器上
使用新螺母
固定住连接杆主销轴颈
65 Nm
传动轴安装到轮毂上
使用新螺栓
70 Nm + 继续旋转 90°
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:28 | 显示全部楼层
后减震
装配一览:减震器、螺旋弹簧(独立式悬架)
1 -  弹簧上部垫圈
2 -  螺旋弹簧
    注意不同的底盘结构
    拆卸和安装 → Kapitel
3 -  弹簧下部垫圈
    旋转弹簧直至末端置于限位位置
4 -  螺栓
    130Nm + 90°
5 -  螺栓
    50Nm + 继续旋转 45°
    在每次拆卸后更换
6 -  减震器
    拆卸和安装 → Kapitel
    注意不同的底盘规格
7 -  下部横摆臂
    拆卸和安装 → Kapitel
8 -  车轮轴承支座
    拆卸和安装 → Kapitel
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:29 | 显示全部楼层
拆卸和安装螺旋弹簧
所需要的专用工具和维修设备
   弹簧张紧装置 -V.A.G 1752/1-
   弹簧支架 -V.A.G 1752/3-
   适配接头 -V.A.G 1752/9-
拆卸
–   松开车轮螺栓。
–   升高汽车。
–   拆下车轮。
–   如图安装弹簧张紧装置-3-。
1 -  弹簧支架 -V.A.G 1752/3-
2 -  适配接头 -V.A.G 1752/9-
3 -  弹簧张紧装置 -V.A.G 1752/1-
   注意!
注意螺旋弹簧在弹簧支架 -V.A.G 1752/3--1-上的位置是否正确(有发生事故危险)。
–   用弹簧张紧装置压紧螺旋弹簧,直到能将其取出。
–   拆下弹簧。
安装
  提示注意安装位置!
弹簧下部末端-箭头-必须紧贴弹簧下部垫圈的限位位置。
–   将弹簧连同弹簧垫圈一起装入。
–   将弹簧下部垫圈的定位销安装在下部横摆臂的钻孔-箭头-内。
–   将弹簧上部垫圈安装在弹簧上部末端上。
  提示
弹簧垫圈的凸缘-箭头-必须正确的紧贴在螺旋弹簧上。
–   松开弹簧张紧装置,将弹簧上部垫圈安装在车身的凸耳上。
–   取出弹簧张紧装置。
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:30 | 显示全部楼层
拆卸和安装减震器
所需要的专用工具和维修设备
   扭矩扳手 -V.A.G 1332-
拆卸
–   松开车轮螺栓。
–   升高汽车。
–   拆下车轮。
–   拆下轮罩内板 →车身外部维修; 修理组:66。
–   拆卸螺旋弹簧 → Kapitel。
–   拧出减震器支座的螺栓-箭头-。
–   拧出减震器的螺栓-箭头-。
–   取下减震器。
安装
  提示仅当尺寸“a”达到规定值时才能拧紧减震器与车轮轴承支座的连接螺栓 → 插图。
–   安装减震器并拧紧减震器支座的螺栓-箭头-。
–   拧紧减震器的螺栓-箭头-。
其它安装步骤以倒序进行。
拧紧力矩
部件
拧紧力矩
将减震器安装到车身上
使用新螺栓
50Nm + 45°
将减震器安装到车轮轴承支座上
130Nm + 90°
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:31 | 显示全部楼层
维修减震器
1 -  减震器
    拆卸和安装 → Kapitel
    注意不同的底盘规格
2 -  护罩
3 -  保护套管
4 -  限位缓冲块
    分配 → 电子备件目录“ETKA”
5 -  减震器支座
    分配 → 电子备件目录“ETKA”
6 -  螺母
    25Nm
    在每次拆卸后更换
    拧松并拧紧 → 插图
7 -  盖板
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:32 | 显示全部楼层
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:33 | 显示全部楼层
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-10-17 14:06:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-12 09:26
