查看: 597|回复: 39
请教关于网线和电话线的接线方法
发表于 2015-10-16 23:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
房子正在装修,入户电话线是独立的2芯线,网线是光纤入户,都是统一引入到低压配电箱,我计划在低压配电箱里,光纤肯定是首先接入光猫,然后光猫通过8芯网线与路由器连接,路由器分配到各个房间的网线,我打算只接其中网络用到的4根,就是1236线,然后把电话线接到4578线的任意两根,每个房间都这样接,网线到房间后是接到ABB牌子的网络与电话在同一个面板上的插板上,依然是1236接网络口,4578中的任意2根接电话插口。这样接没问题吧。
SC8666
发表于 2015-10-17 00:12:50 | 显示全部楼层
只要你确定用的4芯是正确的就可以,百兆局域网本来就只用4芯,只是好几年不搞不太确定是哪4根了,这个方法我们以前经常用
谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:50
BJ0110
发表于 2015-10-17 07:14:20 | 显示全部楼层
印象中貌似1236只支持10M吧
100M和1000M能不能这样用不太清楚
另外如果距离太远的话,这么接可能网络信号有干扰
千兆必须要六类线,而且每芯必用  详情 回复 发表于 2015-10-17 19:46
可以实现100M,距离不远,最远房间10米,其他房间是四五米。  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:51
BJ6886
发表于 2015-10-17 08:00:17 | 显示全部楼层
8根线按586b的顺序全接一般五类以上就可以达到千兆了,不需要像网上说的那样五类加以上才行,六类线的水晶头超级难做,家用的速度和稳定性没见比五类和五类加强多少,别被忽悠。
如果只接4根,可以拿另外两根出来当电话线用,不过建议还是接6根别浪费,多出一对对性能有帮助。
六类水晶头确实不好做,以前还是做了好多  详情 回复 发表于 2015-10-17 19:48
谢谢,如果接六根,是哪两根接电话。  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:52
SH0369
发表于 2015-10-17 08:35:10 | 显示全部楼层
直接无线好了,我家都用无线,多媒体接线盒里做个电源插座就好了。省了好多事!
无线也有,但平时不开。  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:53
发表于 2015-10-17 08:45:01 | 显示全部楼层
我觉得也是 直接无线覆盖不就行了 没必要这么麻烦吧
无线有线共存。  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:54
发表于 2015-10-17 08:59:02 | 显示全部楼层
1.这么接可以,但可能会对网络信号有干扰,最好使用两根网线分开接,还可以做预留备用;
2.一定要做好标记,以后万一有故障时方便查线;
3.网线建议使用六类线和五类的RJ45水晶头,六类线比较粗,结实、传输好,五类的水晶头好接线;
装修公司给我穿了一根线,距离倒是都不远。  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:55
BJ5728
发表于 2015-10-17 11:52:19 | 显示全部楼层
如果实在是想用这种方法,建议用 白棕 棕 做电话线 一般最后一组用不上
不过最好是用2组网线,至少内部传输可以千兆了
谢谢,网络传输百兆足够我们一家子用了。我就按照你的方法接了,白棕 粽接电话,其他六根接网络。  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:57
发表于 2015-10-17 14:20:56 | 显示全部楼层
网络用无线,电话用无绳。
BJ0168
发表于 2015-10-17 16:43:20 | 显示全部楼层
开肉车的人比较保守,要我就多连一根网线,墙里走两根网线,一根网,一根电话。两根线保险点,特别是一根出问题,另一个可以替代。不知道马哥别墅有多大,这个成本高不高。
小房子  详情 回复 发表于 2015-10-17 17:58
GMT+8, 2025-3-12 09:28
