查看: 358|回复: 15
违章扣分什么时候处理比较好?
发表于 2015-10-13 17:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有电子违章6分没有处理,9月份才发生的。驾是12月底拿到的。是不是12月去处理,到元月驾照分就还原了?
开了6年的车第一次不小心扣分
{:2_820:}
BJ0111
发表于 2015-10-13 17:11:05 | 显示全部楼层
计分周期前,也就是12月底前处理掉,这样一个记分周期重新计算,不占用额度,你要是12月后,就占用6分了,你一年就一直是12-6=6分了。
那我12月下旬去处理是最合算的?到了下年元月份我又是12分了对吧?  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:13
 楼主| 发表于 2015-10-13 17:13:10 | 显示全部楼层
没事多笑笑 发表于 2015-10-13 17:11
计分周期前,也就是12月底前处理掉,这样一个记分周期重新计算,不占用额度,你要是12月后,就占用6分了, ...
12月下旬前哪天处理都一样,在拿驾照前,都是累计12分的。  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:14
BJ0111
发表于 2015-10-13 17:14:34 | 显示全部楼层
谢谢指点,以前只是听说,没有经验。第一次扣分  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:16
 楼主| 发表于 2015-10-13 17:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-13 17:21:42 | 显示全部楼层
二楼正解 在你积分清零前把违章处理就行了
发表于 2015-10-13 20:23:01 | 显示全部楼层
现场处罚,赶早处理;电子摄像,检车前处理就行。
发表于 2015-10-13 22:02:27 | 显示全部楼层
尽早处理,免得审证验车时麻烦
发表于 2015-10-13 22:11:45 | 显示全部楼层
处理了就行,12月底就清零了。
谢谢,LD  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:31
BJ1716
发表于 2015-10-14 16:06:56 | 显示全部楼层
如果牡丹卡办了工行网银 直接网上就能搞定了
要扣分的,好象网上不好处理  详情 回复 发表于 2015-10-15 13:32
GMT+8, 2025-1-18 03:49
