查看: 958|回复: 19
发一个盗版凯立德地图的升级教程
SH5920
发表于 2015-10-13 16:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位车友,大家的凯立德导航有多少是正版的呢?是不是觉得盗版地图升级很麻烦。。。今天我来教大家如何升级凯立德地图。
1.你需要将车机里的地图卡拿出来,将卡里的“NaviOne”整个文件夹复制出来,以防万一。2.准备一个8GB的高速储存卡(现在的地图文件一般都在5G左右)
3.http://bbs.gpsuu.com/thread.php?fid-6.html进入到这个网址,注册一个账号,然后选择自己需要的地图下载下来。一般都是通过百度云下载的。
4.“kldcfg.v5.1”的识别器(上面的网址中有下载的,附件太大,我传不上来。大家自行下载),打开NaviOne-NaviResFile-NaviConfig.dll这个文件,记录下图中所示的所有内容。
端口号.jpg 特别注意端口和波特率。然后将新下载的地图包里的相同文件打开,按照这个修改好之后保存。
5.将原导航卡中NaviOne-NAVIONESCH.dll这个文件覆盖到新的地图包里。(这一步可以避免导航无法搜星的问题)
6将NaviOne文件夹复制到储存卡根目录中,然后插到车机中去打开就行。(有的地图会提示需要输入激活码,所以在下载的时候要看清是否有,有的话就记录下来输进去就ok。)
参与人数 1积分 +8 收起 理由
水手不会水 + 8 很给力!
发表于 2015-10-13 20:17:42 | 显示全部楼层
这个要顶!
SH3330
发表于 2015-10-13 21:51:36 | 显示全部楼层
要顶!如果能帮助升级更好!
什么时间可以啊?  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:57
可以的哈  详情 回复 发表于 2015-10-14 09:11
SH9087
发表于 2015-10-14 08:31:34 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2015-10-14 08:34:44 | 显示全部楼层
技术贴啊~感谢分享
发表于 2015-10-14 09:04:02 | 显示全部楼层
关键在于端口和波特率。
SH5920
 楼主| 发表于 2015-10-14 09:11:26 | 显示全部楼层
罗曼蒂克 发表于 2015-10-13 21:51
要顶!如果能帮助升级更好!
可以的哈
SH1418
发表于 2015-10-14 13:46:03 | 显示全部楼层
哈哈,解决燃眉之急~给力的。
SH8984
发表于 2015-10-14 21:10:05 | 显示全部楼层
果断收藏!
SH3330
发表于 2015-11-7 17:57:24 | 显示全部楼层
要顶!如果能帮助升级更好!
什么时间可以啊?
随时都可以。只要提供原来的文件给我就ok。  详情 回复 发表于 2015-11-8 00:01
GMT+8, 2025-1-18 03:49
