查看: 718|回复: 18
听说这里有很多汽修专家 长时间堵车后低速加油呜呜呜响
BJ6886
发表于 2015-10-12 18:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
EA111 1.4T DSG, 大致情况是大堵车,车子一直n-1-2三个档位来回切,我放S档了所以基本没上过3档。大概堵上两三个小时后,在1-2的切换瞬间,踩下油门不松开的时候,大概是发动机舱的位置开始逐渐出现呜呜呜的响声,像是金属在无油干摩擦的声音,开始很微弱,随着油门踩下次数而增多,声音也越来越大,总共也就响个两三秒不会更久,伴随的还会有一点轻微的震动。
减速、降档、n-1,2-3及之后各档、不踩油门、车速高于20、转速低于800或高于2000时,均不会出现这个声音,仅在长时间堵车后低速1-2档切换并且同时踩下油门不松开的时候才会出现,每次响两三秒就不响了,松开油门也不响了。
之前同样的问题修过一次了,由于出现的条件很苛刻,在4S店的试车环境里根本试不出来,所以猜测着换了双质量飞轮和离合器,之后好了一段时间,过了一年多又出现了,一直都是铺装公路平稳驾驶。有谁知道可能是哪些部分的问题?跟打方向也无关,应该不是平面轴承响。热车很久后才会响,应该也不是刹车系统。到底是哪里呢,金属传动带?某个传动轴承?变速箱排气系统的某个支架松了?
请注意视频的第10秒和第50秒最清楚!中间断断续续也试出来几次,第50秒不仅清楚持续时间也长!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1ODE0NTIxNg==.html
第二个视频12秒时出现一次
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1ODE1Njc3Mg==.html
发表于 2015-10-12 19:24:37 | 显示全部楼层
很怪异的声音
SH6183
发表于 2015-10-12 21:30:09 | 显示全部楼层
低速行驶出现这情况基本就是离合器了,或者你试试用手动模式,我碰到这种情况就玩玩手动,会好很多
第一个视频里有手动的,是要好一些,为什么这样呢,是不是转速不够脱档了?我的DSG还在保,不行就再去换个离合片  详情 回复 发表于 2015-10-12 21:56
BJ6886
 楼主| 发表于 2015-10-12 21:56:16 | 显示全部楼层
乐叔 发表于 2015-10-12 21:30
低速行驶出现这情况基本就是离合器了,或者你试试用手动模式,我碰到这种情况就玩玩手动,会好很多 ...
DSG的问题就在于如果长时间频繁切换和低速半离合状态,容易导致内部油温过高影响机件  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:36
BJ0321
发表于 2015-10-13 07:11:34 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
DSG问题吧
发表于 2015-10-13 08:07:58 | 显示全部楼层
大众的7速干式大傻瓜是相当的不靠谱 我都索赔三套了 一个比一个差劲 都是眼泪
我这第三套现在1年了,还是杠杠的呢!  详情 回复 发表于 2015-10-13 14:46
SH5218
发表于 2015-10-13 08:28:20 | 显示全部楼层
和DSG比起来,还是手动档靠谱。堵车时DSG本着以人为本,牺牲自我的精神,反复半离合,虐杀离合片
SH6183
发表于 2015-10-13 10:36:49 | 显示全部楼层
caeser2 发表于 2015-10-12 21:56
第一个视频里有手动的,是要好一些,为什么这样呢,是不是转速不够脱档了?我的DSG还在保,不行就再去换 ...
BJ6886
 楼主| 发表于 2015-10-13 11:02:35 | 显示全部楼层
楼上各位不要只是抱怨DSG啊。。。是有点像1档切换2档时的瞬间离合器分开再咬合时发出的异响,这时是否半离合不得而知,但是不踩油门就不会响是为什么呢?
是不是离合片松开后踩下油门发动机的输出增加,导致离合片咬合动作不好做了,结果打齿了?如果是这样,那就是说只要切换到手动模式,模仿MT的操作,换档的时候不要踩油门,就可以解决这个问题了是吗?
楼上说内部温度过高引发的机件故障,太笼统了,我不太明白1.堵车时只有起步和变档会产生多余发热,行驶过程(档位只在N->1->2变一次,我切S档基本不会上3档,也很少降回1档)和停车等待时是没有磨损发热的,油温似乎不大可能过热。2.即使油温过高,如何影响到离合片的咬合部位呢,那个位置好像不过变速箱油的吧?是什么联动装置导致的吗?
BJ1983
发表于 2015-10-13 14:46:35 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2015-10-13 08:07
大众的7速干式大傻瓜是相当的不靠谱 我都索赔三套了 一个比一个差劲 都是眼泪 ...
我这第三套现在1年了,还是杠杠的呢!{:2_831:}
我前几天换的 还那样 跟没换一样 我是彻底服了  详情 回复 发表于 2015-10-13 14:49
GMT+8, 2025-1-18 03:46
