楼主: 志明锐意
几张图,懂的自然懂,关键词:野帝
SH9910
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:11:51 | 显示全部楼层
一疯 发表于 2015-10-9 15:08
有看到过这种没有USB的伐?
你问问商家有没有,一般这个东西野帝只会有人要增配,往下减的很少
你原来拿出来方便吗? 这个直接卡进去就可以了? 原来里面的灯怎么处理的?  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:42
SH9412
发表于 2015-10-9 15:14:53 | 显示全部楼层
红线是什么意思
没啥意思,用剩下的红绳随手缠在上面了。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:24
SH9910
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:24:28 | 显示全部楼层
没啥意思,用剩下的红绳随手缠在上面了。
SH0060
发表于 2015-10-9 15:42:41 | 显示全部楼层
你原来拿出来方便吗?
这个直接卡进去就可以了?
原来里面的灯怎么处理的?
原来的拿出来有几个步骤。 1、用手提档把的皮,将档把盖板提起,露出下面两个螺丝 2、拧开两个螺丝(T20) 3、取出内盒 4、取出总成,注意拔掉灯的插头 5、用海绵包好插头,胶布贴起来,用不着了,不接不会报警的 6、  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:00
SH9910
 楼主| 发表于 2015-10-9 16:00:14 | 显示全部楼层
一疯 发表于 2015-10-9 15:42
你原来拿出来方便吗?
这个直接卡进去就可以了?
原来里面的灯怎么处理的? ...
原来的拿出来有几个步骤。
2、拧开两个螺丝(T20)
3、取出内盒
4、取出总成,注意拔掉灯的插头
6、新盒放入,拧上螺丝,盖上盖板,完工
收到,感谢。  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:10
JS9882
发表于 2015-10-9 16:08:04 | 显示全部楼层
好东西
SH0060
发表于 2015-10-9 16:10:53 | 显示全部楼层
志明锐意 发表于 2015-10-9 16:00
原来的拿出来有几个步骤。
2、拧开两个螺丝(T20)
收到,感谢。
第一步不是很明白,是排挡的盖板吗?直接可以提起?  详情 回复 发表于 2015-10-22 08:55
SH5673
发表于 2015-10-9 16:12:06 | 显示全部楼层
极豆上面有相应的接口吗?
你不要那个HUB就可以直接接到极豆车机后面。有了HUB那基本就是摆设  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:20
SH9910
 楼主| 发表于 2015-10-9 16:20:46 | 显示全部楼层
chenyezhe 发表于 2015-10-9 16:12
极豆上面有相应的接口吗?
你不要那个HUB就可以直接接到极豆车机后面。有了HUB那基本就是摆设。不过可以从那个洞穿线过来,把hub放在这里,就不用放在手套箱里了
HUB?USB的那个?呵呵,大哥,怎么你说的我好像看不懂呢。呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:30
SH3118
发表于 2015-10-9 16:22:07 | 显示全部楼层
这个要有原来的螺丝固定么?还是说只是塞进去就好了
当然要呀,原装位,用原来的螺丝  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:23
GMT+8, 2025-4-23 00:14
