查看: 738|回复: 15
明锐前轮下摆臂胶套~~准备更换!!!
TJ0105
发表于 2015-9-29 09:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周跟随神版的步伐更换了后轮的减震胶块,
在更换过程中对车辆进行了检查,
发现前轮下摆臂胶套也已经报废!!!
回来之后查了查,感觉这个配件还是有必要更换的,
轻则有异响,据说严重时影响转向和刹车效果(网友说的)
不过已经坏掉了 是事实,
很多车友都反映这是个易损件,
之前的polo、速腾、迈腾、cc都存在这个问题,
经过简单学习感觉更换这个胶套有几个需要注意:
1.更换时需要拆掉,左右两个下摆臂,回装后需要做四轮定位;也有车友说,在更换过程中需要固定方向盘位置;
2.配件选择时,可以只采购胶套本身或者是铝合金支架套装,费用在20-70元;
3.如只更换胶套,则需要专用工具,将胶套从铝制支架中褪出和压入,
压入的角度有要求!!!!如角度错误,会导致使用时效果不佳!!!
4.建议找经验丰富的维修店铺施工。
下面上图  大家参考吧
我的车上 损坏的胶套
胶套在铝制支架内的总成
单独的胶套配件
胶套细节!
如没有合适的店铺  我个人还是建议在配件选择时 选购支架总成
胶套的固定角度没问题 而且直接更换 不用专业工具 比较简单
车友更换时的帖子 大家可以看看
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=20948888
参与人数 1积分 +50 收起 理由
神采飞扬-5 + 50 支持原创内容!
发表于 2015-9-29 09:23:51 | 显示全部楼层
这个要慎重,不能弄巧成拙!
发表于 2015-9-29 09:24:15 | 显示全部楼层
我的也这样,找时间咱们商量一下!
十一回来再说 这东西 貌似会的不难 必须有经验还好  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:35
发表于 2015-9-29 09:30:00 | 显示全部楼层
看来一定要靠谱的地方换才放心
TJ0105
 楼主| 发表于 2015-9-29 09:35:58 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2015-9-29 09:24
我的也这样,找时间咱们商量一下!
好!  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:40
发表于 2015-9-29 09:37:23 | 显示全部楼层
找两张图,研究一下。并有新老明锐的对比
看到了 新款车型有了改进 但貌似是硬性连接 感觉虽然老款需要更换易损件 但感觉还是比 新款的牢靠些啊  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:44
发表于 2015-9-29 09:40:44 | 显示全部楼层
好!
TJ0105
 楼主| 发表于 2015-9-29 09:44:05 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2015-9-29 09:37
找两张图,研究一下。并有新老明锐的对比
是的!  详情 回复 发表于 2015-9-29 09:48
发表于 2015-9-29 09:48:58 | 显示全部楼层
1983er 发表于 2015-9-29 09:44
看到了  新款车型有了改进 但貌似是硬性连接  感觉虽然老款需要更换易损件 但感觉还是比 新款的牢靠些啊 ...
是的!
SH2017
发表于 2015-9-29 11:15:51 | 显示全部楼层
好,等你上详细图片作业,一定要清晰,不要抖动。另,这个部位安装,是否要做四轮定位进行调校?我4S店给我说,我事故后做的定位数据有在偏差范围外的,他说,这个部位橡胶老化的地方,也是可能影响数据偏差在允许范围外的因素。但我想,究竟有多大影响?最终也没再给我修正。所以一直纠结,我们看的是正常仪器下数据检验结果,不信感觉!
干脆,大众也出个维修说明书算了,那么多件,都要更换,用户不知道。。。。
但从结构上看,我感觉更换这个胶套没必要做做四轮定位,周边的几个连接点看不到有可调节的空间。 非专业,看法可能有错误。  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:28
这个部件确实影响定位参数 只要我更换的 肯定会尽量详细的发帖  详情 回复 发表于 2015-9-29 11:27
参与人数 1积分 +50 收起 理由
神采飞扬-5 + 50 hold住!
GMT+8, 2025-4-23 00:28
