高速公路上,开窗是有讲究的。开得好能使车内空气清新,让车主置身于良好的驾乘环境中。开得不好,不仅费油,最严重还可能导致翻车事故。 开同侧窗 在高速公路上行驶的时候,要么不开窗,要么只开一扇窗,千万不能将同侧的两扇窗同时打开。因为这样的话,气流会从同一侧直接灌入车内。这时候,处于另一侧的乘客迎风感会特别的强。即使飞进一片树叶,冲击力也是非常大的,会有伤人的风险哦。如果车速过快,再碰到大风等特殊环境,车辆甚至可能像风筝一样,被气流顶翻。 这种行为可以说是非常危险,建议千万不要全开一侧车窗的同时,全关另一侧车窗。 开同侧窗 在高速公路上行驶的时候,要么不开窗,要么只开一扇窗,千万不能将同侧的两扇窗同时打开。因为这样的话,气流会从同一侧直接灌入车内。这时候,处于另一侧的乘客迎风感会特别的强。即使飞进一片树叶,冲击力也是非常大的,会有伤人的风险哦。如果车速过快,再碰到大风等特殊环境,车辆甚至可能像风筝一样,被气流顶翻。 这种行为可以说是非常危险,建议千万不要全开一侧车窗的同时,全关另一侧车窗。 车窗全开 高速公路上开窗,一般噪音都会很大。如果嫌声音大的话,开对角的窗户就OK了。这样不仅仅通风效果好,而且没有什么声音,尤其适合车内小朋友想睡觉时。 只开单侧后车窗 关闭三扇车窗,只留下后排的一个,这样开窗是极好的。因为在后排一侧开窗,会使得后排留下一个高气压区域,使得出风比较柔和,并且不会有被杂物砸伤的可能。这是一种非常好的通风方式,比较推荐。 不开窗最好 无论从燃油层面,还是从噪音方面、安全方面,高速上不开窗都是最好的,这样无论对人体,还是对车子,都是一个最佳的状态。 |
