查看: 189|回复: 9
问题大了93与97汽油混着用
发表于 2015-8-31 13:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多车主都会有这样的疑问:我的车烧高标号的油会怎么样?烧低标号的油会怎么样?高标号和低标号汽油混着用又会怎么样?今天,S君就帮大家走出有关加汽油的误区。(部分地区已改为92与95,我们暂且还以93与97为例)
93和97的区别是什么
许多车主认为,汽油的标号就是油品纯净度和质量的标准,车辆使用标号越高的汽油越好,能更好地发挥汽车品质。其实,这种想法是错误的。汽油的标号是根据辛烷值的不同来标的,不能把标号与纯净度和质量混为一谈。
加什么油可根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5—9.5之间的汽车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。
加错了油会怎么样
高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损。低压缩比的发动机硬要用高标号油,就会出现“滞燃”现象,即压到了头它还达不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,对发动机也没什么好处。
高低标号混着用
混着使用,开车的时候感觉不到什么异常,但由于辛烷值不同,发动机的燃烧效果不好,容易产生积碳致使动力下降,也不利于发动机的长期保养。当然了,如果在偏远地区硬件条件不允许的情况下,高标号汽油车偶尔加注了几次低标号汽油也并无大碍。
S君有话说——至于到底加多少号的油,完全取决于发动机的构造,每位车主都应该参看车辆说明书,而不是听4S店内工作人员的“片面之词”。每款发动机都有它适合的“粮食”,恰当即好,不要认为加注高标号油就是土豪的象征。
SH9851
发表于 2015-8-31 13:47:36 | 显示全部楼层
新明锐+92,奥迪A3+95,怎么破?
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:15:40 | 显示全部楼层
asamiya16 发表于 2015-8-31 13:47
新明锐+92,奥迪A3+95,怎么破?
我也不晓得哦
BJ0413
发表于 2015-8-31 14:49:45 | 显示全部楼层
lz还不如直接告诉大家1.6,1.8,2.0,1.4T,1.8T都加什么,呵呵
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:56:08 | 显示全部楼层
据说说明书上有注明
JS5807
发表于 2015-8-31 15:55:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
JS5807
发表于 2015-8-31 15:58:40 | 显示全部楼层
其实加油的时候我油箱盖有标牌:请加入93#。大家应该的知道的吧!
SH6183
发表于 2015-8-31 16:01:20 | 显示全部楼层
吃饱了...
 楼主| 发表于 2015-8-31 17:08:42 | 显示全部楼层
撑得没事干嘛
发表于 2015-8-31 20:56:12 | 显示全部楼层
我觉得问题不大!
GMT+8, 2025-4-23 03:54
