查看: 224|回复: 10
今天去轩德做保养了
TJ9168
发表于 2015-7-19 14:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了4桶 灰壳 av-l 5w-30  用抽的机油,4桶油最后就剩100ml,4s店的机油  抽机油能灌这么多啊 3.8升了都快,检查机油尺也正常
TJ9168
 楼主| 发表于 2015-7-19 14:15:32 | 显示全部楼层
刚才照片没发上去
4s的油也没有防伪贴
4s的油也没有防伪贴
一共4桶剩这么点
一共4桶剩这么点
发表于 2015-7-19 15:18:16 | 显示全部楼层
如果能完全抽干净的话,是有可能的,标准就是3.8l。
发表于 2015-7-19 15:43:22 | 显示全部楼层
加多了吧 1.6应该是3升
发表于 2015-7-19 16:00:30 | 显示全部楼层
抽的就是会多加一些!
TJ9168
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:30:39 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2015-7-19 15:43
加多了吧 1.6应该是3升
技师看了好几边机油尺,然后交车时候,服务顾问还给看了边机油尺
那是你的发动机个头大 你赚了 嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-7-20 07:42
TJ9168
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:31:01 | 显示全部楼层
快3.9了
TJ9168
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:36:23 | 显示全部楼层
加多了吧 1.6应该是3升
之前一次做 是抬起来放的机油,才加了不到3升
这次做是免工时费,4s说抽干净,其实就为了 多卖桶油  要不工时费没有  利润少啊
原来是这个様紫啊  详情 回复 发表于 2015-7-20 07:42
TJ9168
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:38:10 | 显示全部楼层
还给了张纸,4次三滤工时5折,做4次保养的话送两次 节气门清洗
发表于 2015-7-20 07:42:13 | 显示全部楼层
那是你的发动机个头大 你赚了 嘿嘿
GMT+8, 2025-1-17 07:33
