快捷登录
查看: 1889|回复: 37
【补作业】更换530AN网关及故事
BJ5878
发表于 2015-6-27 12:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着新旧平台交接,部分配件价格也下落,入手530AN网关。享受动手的乐趣,忍受故障带来的痛苦,分享解决故障后的喜悦。
不说废话,进入主题感谢所有提供技术支持的大婶们,后面再次提名感谢
参与人数 2积分 +110 收起 理由
噢上帝 + 10 自力更生,必须支持!!
冬雪飘零 + 100 hold住!
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:49:06 | 显示全部楼层
03-故障是右后轮胎压低
09-故障是大灯开关已经拆除
16-故障是换了多功能方向盘,右侧雨刷控制器的多功能没有屏蔽针脚(或更换不带多功能的雨刷控制器)
保存日志
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:49:08 | 显示全部楼层
截图记下所有原车网关安装列表选项这是原车网关安装列表信息与新网关530AN有一个小区别,后面分析
BJ5878
记住原车网关编码
351302
进入长编码查看内容
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:49:09 | 显示全部楼层
下面就是关闭钥匙,开始拆网关有二个方式
1、不拆塑料内饰板,直接从下面把黑色泡沫板取下
2、拆内饰板与黑色泡沫板
本次作业为采取第2种方式
第二种作业方式步骤
1、取下大灯开关,在关闭档位,往车头方向压,顺时针转一点,让锁止装置缩进去,然后直接取下开关
2、用手慢慢的扣大灯开关与另一侧装饰条(用巧劲儿,No蛮力)
3、用小的一字螺丝刀挑obd插座,将其向车头方向退出去(一定要先完成此步)
4、用T20螺丝刀取下内饰板5颗螺丝,位置图没有拍照(上面2个,下面2个,左侧保险盖板内1个)。螺丝取下后,慢慢的将内饰板取下来一定要先完成第3步)。内饰板取下后
先检查板内右侧靠近中控板的位置有3个橡胶止震垫不要丢!
再检查5颗螺丝位的黑色压片是否还在原位
5、把驾驶位向后到最后,留足空间,慢慢躺下,头靠在油门踏板上,向上看油门踏板上支点旁边的黑匣子,蓝头头就是网关及插头
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:49:10 | 显示全部楼层
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:49:11 | 显示全部楼层
网关找到了,下面就是拆下方法可以先拔插头,将插头的锁止压片按下,慢慢向外拔出,不要蛮力,注意线束的长度限制
插头取下后,再取网关
网关是3个固定位,买到新网关后,可以认真观察
两侧是卡扣牙,捏住卡扣就可以将两侧的卡扣取下,再向后移,将前牙退出
两侧的耳朵就是卡扣牙,这个图看着不明确,自己换时先看新网关的结构,很容易就明白了
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:49:12 | 显示全部楼层
左新,右原车
BJ5878
好不容易躺下,多拍几张我记得之前有TX说转向柱生锈
我看了看我的,很新
BJ5878
 楼主| 发表于 2015-6-27 12:49:29 | 显示全部楼层
再看看其他位置J519/BCM
国产HELLA 086M
再看看主体结构,好粗啊
GMT+8, 2024-5-3 11:58
